Chute pression d'eau
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 776 fois
Super photographe Env. 300 message Rennes (35)
Bonjour tout le monde
voici mon problème :
depuis 1 petit mois la pression d'eau dans notre maison diminue fortement ....
nette changement de débit lorsque 2 robinets sont ouverts et plus du tout la meme pression d'eau sous la douche ....
ce phénomène à lieu sur tous les robinets de la maison..
j'ai contrôlé , pas de fuite d'eau , le compteur ne bouge pas en 24 h ....
en cherchant , j'ai lu que cela pouvait venir du régulateur de pression que voici , il n'a que 2 ans
l'autre coté
j'ai tenté sans succès d'augmenter le débit en mettant une clé allen , elle s'enfonce de 2-3 cm ds le plastique mais pas sur du tout de réussir à faire tourner quelque chose à l’intérieur ...
donc si vous avez une idée :
ma démarche pour augmenter le débit est-elle la bonne ?
dans notre cas ce regulateur serait-il facile à changer ?
par avance merci pour vos conseils
De : Rennes (35)
C'est un CALEFFI ou Thermador
Avant de tout changer, fermer la vanne générale d'eau est controlez le filtre, en démontant avec un tournevis plat ou clé allen cela dépend du pas et du modèle, histoire de voir si il n'est pas saturé...
De : Loire (42)
Merci pour ta réponse
le filtre c'est quoi ?
la partie grise ?
je n'ai rien d'autre hormis le compteur sur l'arrivée
De : Rennes (35)
Oui, normalement tu as un filtre et une cartouche à sortir sous la partie grise selon le modèle,
Autrement sur certains modèle tu règle directement le tarage dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la pression et inverse pour baisser.
Difficile à vue d'oeil de confirmer, cela me semble un Caleffi.
De : Loire (42)
Ok j'aime pas du tout toucher à la plomberie depuis un ptit soucis avec une colonne de douche mais demain je me jette à l'eau WinkWink
si je démonte tout le bloc gris à la clé a molette ,c'est pas bon ?
il ne me faut que la petite partie à la clé alen
impossible de trouver exactement le modèle mais ça ressemble aux marques que tu as mis
De : Rennes (35)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 23h29
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
