Calcul de solives et lambourdes
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 2.956 fois
Membre utile Env. 2000 message Herault
Bonsoir à tous,
J'ai beau chercher sur le net, à part des sites payants je ne trouve pas de calcul de dimensionnement de solives et lambourdes.
Il doit bien exister un calcul simple. Un gars de chez PointP m'a dit de compter 5cm par mètre d'entraxe.
Par exemple:
- une solive de 6m reprise sur deux plots intermédiaires: 10cm
- une solive de 4m sans plots: 20cm
Pareil pour les lambourdes. c'est fiable?
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Dept : Herault
Va dans la section devis terrasse bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
ce n'est pas vraiment ça, cette méthode réserve des surprises puisqu'elle ne vous donne pas l'épaisseur de la solive mais juste la retombée qui est trés juste en elle même avec cette façon de calculer.....
le tout réside et dépend de l'ensemble lui même, et donc des charges à supporter, des longueurs de portées biensûr, de l'exposition aux intempéries (qui n'est pas négligeable) taux d'humidité, de la situation géographique, car en montagne comme en vallée 500m d'altitude plus bas on utilisera pas les mêmes sections voir nature de bois, du revêtement que vous reposerez......
kauffmann ludovic a écrit:ce n'est pas vraiment ça, cette méthode réserve des surprises puisqu'elle ne vous donne pas l'épaisseur de la solive mais juste la retombée qui est trés juste en elle même avec cette façon de calculer.....
Merci pour la réponse.
Mais justement cette méthode serait sensée donner l'épaisseur de la solive...
Dept : Herault
non elle donne la retombée (hauteur) et non l'épaisseur.... et donc à savoir que la retombée (hauteur) dépend également du choix de son épaisseur.....
kauffmann ludovic a écrit:non elle donne la retombée (hauteur) et non l'épaisseur.... et donc à savoir que la retombée (hauteur) dépend également du choix de son épaisseur.....
c'est pas standard ça? Je veux dire quand une hauteur est déterminée, n'y a-t-il pas une épaisseur définie?
Dept : Herault
A savoir que le standard et fait pour des travaux bien précis et qu'il ne peuvent pas être utilisé au pif... leur utilisation dépend des paramètres que je vous ai donné....
Merci pour le lien.
Ce que j'ai du mal à appréhender, ce sont les portées et les entraxes.
Ma terrasse Sylvadec préconise 40 cm d'entraxe. J'aurai donc 40cm entre les lambourdes. Ca c'est immuable.
Mes solives feront 5 metres. Le but est de mettre le minimum de solives et de plots, car c'est le plus difficile à mettre en oeuvre.
Si je mets une solive tous les deux metres avec un plot au milieu je vois sur les abaques qu'il me faut une section de 38x175.
Mais qu'en sera t-il alors des lambourdes, puisqu'elles auront un entraxe de deux mètres?
Dept : Herault
Non les 40 est la cote à l'axe des bois et non entre bois..... attention..!!
non vous lisez mal ou vous exprimez mal.... les lambourdes n'auront pas un entraxe de 2ml mais une portée de 2ml c'est pas la même chose.....
J'avais bien compris.
Voici le détail.
Les plots sont en rouge.
Les lambourdes sont en vert avec un entraxe de 40cm et une portée de 2m ( un peu moins puisque l'entraxe des solives est de 2m également).
Les solives sont en bleu avec une portée entre plots de 2m et un entraxe de 200.
Dept : Herault
Bé il est bien votre plan y compris cote et entraxe....
kauffmann ludovic a écrit:Bé il est bien votre plan y compris cote et entraxe....
Je n'en doute pas, mais ça ne me donne pas le dimensionnement des solives et lambourdes...
Dept : Herault
Photographe pro Env. 800 message Hauts De Seine
Hello,
Ayant eu ce genre de question au même moment l'année dernière avant de réaliser ma terrasse composite Silvadec (CF les photos sur mon récit), j'ai accès à des outils de calculs sur un site payant.
Pour une portée importante de 200 cm, c'est pas des lambourdes qu'il te faut, c'est des solives de 50x150 mm environ !
Sur quoi reposent les solives sur ton plan côté droit ?
Notre maison Lelièvre R+1 BBC (92) :
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-6693.php
Dept : Hauts De Seine
maisonloop a écrit:Hello,
super.
A droite c'est un mur.
Peux-tu me calculer la section des solives pour une portée de 260 et des lambourdes pour portée de 150:
Dept : Herault
Bonjour Felvic,
Si tes portées sont inférieures à 3 m, j'ai un logiciel de calcul GRATUIT (version DEMO moins de 3 m)
Seul souci, il est en anglais.
http://www.runet-software.com/WOODexpress.htm
De : Lyon (69)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 09h23
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
