Poteau angle comblé au mortier Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.564 fois
Photographe pro Env. 200 message Saone Et Loire
ma construction vient de commencer (voir récit), on a 3 rangs de parpaings pour le vide sanitaire par contre l'entreprise de maçonnerie a comblé des poteaux d'angles avec du mortier et non du béton. J'en ai été étonné et je viens d'en informer le maitre d’œuvre et l'entreprise. Quelles sont les conséquences et faut-il faire refaire ?
Merci de l'attention que vous apportez à ma demande.
Dept : Saone Et Loire
Sujet résolu !
C'est une malfaçon.
Demander l'application du DTU 20.1 qui précise avec quoi doivent être rempli les chainages : du béton !
Les risques : recouvrements inefficace (différence de résistance entre béton et mortier, différence qui modifie complètement la longueur des recouvrements) d'où risque de rupture à ces endroits, protection vis à vis de la corrosion insuffisante dû à la différence de compacité = corrosion et rupture...
Dept : Eure
Merci pour ta réponse Tournesol.
Je viens de joindre le maître d’œuvre ( qui est aussi le maçon), il m'a dit qu'il avait mis du mortier avec du scellement chimique. Et comme c'est pas du béton à mon avis c'est hors dtu.
Je suis très étonné car je ne connais pas le système. Quelqu'un peut- il me renseigner?
Une photo pour illustrer:
Comme a dis Tournesol, c'est une malfaçon, il doit enlever ce mortier et refaire l'angle en béton.
Le mortier n'est pas assez résistant pour faire le chainage, le fait qu'il ai mis du scellement chimique, il doit vouloir dire qu'il a sceller les aciers après coup au scellement chimique, ce qui n'as rien a voir avec le mortier ou béton.
Dans les règles de l'art, on enlève justement le mortier de montage des parpaing qui tombe dans le trou du chainage avant de mettre le béton afin que le béton soit bien sur toute la hauteur du chainage. Donc là, ce n'est clairement pas bon et le chainage ne sert à rien du tout.
Dept : Loiret
Merci beaucoup pour vos réponses.
Bonjour, mon maçon m'a envoyé un article du DTU 21. Le mortier utilisé ( sikacem pack) serait du "micro- béton" et visiblement serait adapté au remplissage du chaînage.
Quelqu'un connaît?
S'il a utilisé du Sikacem Pack, alors oui, la résistance est largement suffisante (70 MPa à 28 jours).
Dept : Loiret
OK, c'est bon : pas mortier mais micro béton.
Dept : Eure
Merci à tous pour vos réponses
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 17h59
Photos d'enduits
Photos d'enduits
