Escalier qui se fissure rapidement...
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 1.503 fois
Env. 40 message Chasseneuil Du Poitou (86)
Alors voilà nous sommes dans notre maison (rénovation) depuis le mois de juin. L'escalier installé par l'ancienne propriétaire à surement plus de 10 ans mais elle ne l'utiliser que très rarement puisqu'elle dormait en bas et que l'étage ne servait que pour un espace chambre d'amis. Notre problème aujourd'hui c'est nos passages très fréquents puisque nos chambre sont la haut et que nous sommes en pleins travaux !!!
C'est un escalier en bois ( Je ne sais pas quel bois ) sans contre marches. Avant une cloison était le long de l'escalier mais nous l'avons abattu. Nous nous sommes renseigné avant et l'escalier ne porté pas du tout sur cette cloison ! Il y avait environ 1cm qui les séparé.
Nous avons découvert un gros décalage sur l'angle de l'escalier que mon chéri a immédiatement renforcé avec une cale pour le remonter mais du coup notre enduit tous beau tous propre c'est arracher... De plus certaines marches sont fissurées sérieusement !
Mes questions sont les suivantes : Les fissures sont du as quoi ? ( escalier mauvaise qualité et passage trop fréquent ?)
Que doit-on faire ? Changer les marches trop fissurées, les réparés... ?
Je vous joint les photos !
Je vous remercie d'avance de vos réponses
Zazou.
De : Chasseneuil Du Poitou (86)
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
Salut, poste une photo de l'ensemble, ca aidera.
Dept : Pas De Calais
Voilà 1er photo avant avec cloison et seconde sans la cloison
Après ponçage le bois était clair donc peut être du pin ou sapin ?!
Merci d'avance
L'escalier est bien posé sur le sol ?
La premiere photo (celle avec les prise) ce trouve où ? en bas ?
Pourquoi il y a une cale en bois ?
L'escalier et bien fixé au sol et la photo avec les prises se trouvent à l'angle de l'escalier.
La cale en bois on l'a mis après s'être rendu compte que l'escalier était descendu d'un cran donc mon chéri la remonter et la caler pour le maintenir. Après cette petite bidouille l'escalier bougé moins et grincé moins mais on le trouve pas très solide...
Unsure
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
Salut
vous avez abattu la cloison coté crémaillère (planche qui supporte les marches coté gauche en montant ).
cette planche était surement fixée à la cloison par chevilles ou scellements .
il faut la renforcer par un support contre la cloison voir un autre support en son milieu .
De : En Face,c'est Ouessant (29)
Non l'escalier ne touché pas la cloison, aucunes chevilles ou scellement. Il y avais un bon centimètre entre la crémaillère et la cloison.
On a pensé à mettre des renforts dessous mais es que cela va suffire ?
Une hypothèse au passage >> la cloison même non porteuse devait soutenir la poutre au dessus qui doit flêchir car c'est elle qui soutient l'escalier..
De : Lyon (69)
Je regarderai une fois rentrer chez moi, mais il me semble que mon escalier a un petit poteau au niveau du quart tournant (où tu as mis ta cale en bois).
Le quart tournant est fixé au mur lui ?
Membre utile Env. 600 message Pessac (33)
Bonjour.
Une photo de l'escalier par en dessous pour voir si limon et crémaillère sont bien //.
Si les 2 sont bombés latéralement et/ou fléchis dans leurs plans, il se peut qu'il y a eu flambage de l'escalier par la pression du plancher bois après fléchissement. Cela arrive souvent lorsque les pieds au sol sont en buttés contre le mur ou trop fixés.
Donc à vérifier par en dessous et vérifier si il n'y a pas décollement limon/marches ou cremaillere/marches.
Cordialement.
De : Pessac (33)
Merci pour vos réponses !
Alors je vais reprendre des photos cette après midi.
Par contre je ne suis pas du métier donc pour "limon, crémaillère, flambage..." je ne comprend pas Unsure
Je vais faire appel à internet Biggrin pour voir en image !
Je vous post les photos rapidement merci encore Smile
Photo du dessous de l'escalier.
Fixation dessous la dernière marche du haut. ( a droite quand on monte)
Fixation vu de face sous dernière marche.
Fixation en haut à gauche quand on monte.(l'ancienne cloison était sous cette poutre mais aucune fixation avec l'escalier) On remarque bien le décalage !
Pied de l'escalier.
url=http://www.hostingpics.net][/url]
Une autre marche avec des fissures et décalage.
Dites moi si vous voulez d'autre photos !
Devis expert en batiment
