Système d'assainissement à choisir
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 304 fois
Env. 30 message Vendee
Je viens solliciter les avis de connaisseurs.
On se lance dans la construction d'une maison individuelle au Nord de la Roche-sur-Yon dans un hameau non desservi par le tout à l'égoût.
Les plans en partie réalisés nous avons commandé l'étude de filière qui est en cours. Suite à un premier échange avec le bureau d'études qui est allé sur site faire des sondages. Le BE propose deux types de filière: le filtre à coco ou la microstation. On a regardé les avantages et inconvénients de chaque dispositif et on pencherait davatange pour la microstation.
- Le BE préconise un rejet des eaux traitées dans le seul fossé à plus 40m de la maison. Y-a t-il une alternative à l'envoi dans le fossé? qui sous-entend la réalisation de la tranchée et de la pente à respecter.
- Quelles peuvent être les nuisances de la microstation sachant qu'elle sera positionné en façade de notre maison ?
* le bruit? peu à priori
* les odeurs? peu a priori si bien entretenu
* visuelles? on souhaiterait que les regards de visite soit au niveau fini du terrain pas de regard ou autre qui dépasse du gazon. Y- a t-il un modèle à privilégier par rapport à çà?
- le BE a fait son étude sur 5 EH. Doit-on faire le choix d'une 6/3000 ou d'une 6/4000?
- le BE a présenté un sondage de sol qui révèle la présence d'argile limoneuse sur 60 cm de profondeur, d'argile molle sur 10cm, de roche à partir de 80-90 cm de profondeur. quelles sont les précautions à prendre (choix de la cuve, cuvelage, drainage...)?
- il est indiqué une vidange fréquente pour les microstations quasi annuelle. Doit-elle être si fréquente si la maison est occupée par 3 personnes? Comment contrôler par ailleurs le besoin de vidanger la cuve?
- enfin, on souhaiterait demander quelques devis. Quel modèle de microstation nous conseillez-vous?
Beaucoup de questions!
Merci pour vos réponses.
Dept : Vendee
Pas de réponse?Mellow
Dept : Vendee
Bonjour, je pense qu'il n'y a pas de réponse car beaucoup de questions récurentes qui ont déja été traitées plusieurs fois sur le forum.
Mais pour faire simple, déja, lorsque l'on parle de filières compactes, il n'y a pas "que" le filtre coco et les microstations.
Il y a les filtres compacts (coco, laine de roche, roche volcanique, ....) et les microstations (SBR, boues activées, cultures fixées). Donc vous voyez, le choix est déja assez large.
Ensuite, pour le rejet, si le BE le valide, continuez dans ce sens, car dans le cas contraire, cela sous entend que le BE a favorisé l'infiltration car le sol le permet et a donné un linéaire à respecter.
Le bruit, les odeurs, vous posez la question avec une réponse toute faite, donc quoi vous dire d'autre .... Rolleyes
Je répondrais juste que le bruit, tout dépend ou est le compresseur (dans la micro ou à l'extérieur) et les odeurs, ce n'est pas l'entretien qui les commande mais la présence d'une ventilation équipée d'un extracteur en toiture.
Tous les regards se situe au niveau du terrain fini, du moment que ces derniers sont visibles et accessibles pour l'entretien, aucun problème.
Vous parlez de la 6/3000 ou de la 6/4000, il s'agit la d'un modèle spécifique, donc ce qui veut dire que votre choix est déja fait ! Pourquoi demandez plus de conseils du coup ? Mais il existe bien d'autres microstation ( et de filtre compact)
Pour le reste, il faut se reporter au guide de pose et d'utilisation spécifique à chaque produit (ce pourquoi il est assez difficile de vous répondre précisement puisque chaque produit a ses contraintes et ses avantages) Wink
Pour info, les différents guides sont dispo ici :
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durabl[...]tement-agrees-a185.html
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 12h52
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
