Principe d'utilisation du fil pilote
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 508 fois
Env. 60 message Val D Oise
Salut le forum,
Il y a quelque chose que ne ne comprends pas dans le principe du "fil pilote".
Visiblement il faut régler chaque radiateur à une température de consigne (donc répéter cette étape sur les 'N' radiateurs).
Or je pensais que je principe du fil pilote, c'était justement de pouvoir régler la température d'une pièce à partir d'un programmateur centralisé (le programmateur ordonnant donc aux radiateurs via le fil pilote, de démarre, ou de s'arrêter).
Mais visiblement ça n'est pas le cas : le fil pilote permet juste de définir quand un radiateur doit fonctionner. En aucun cas il ne permet de lui ordonner sa température de fonctionnement.
J'ai bon ?
Donc, si je veux programmer la température de ma pièce (par exemple 19 degrés la journée en semaine et 21 les weekends) le fil pilote ne me sera d'aucune utilisé, on est d'accord ?
Looic.
Dept : Val D Oise
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage-electrique.php
Citation: Donc, si je veux programmer la température de ma pièce (par exemple 19 degrés la journée en semaine et 21 les weekends) le fil pilote ne me sera d'aucune utilisé, on est d'accord ?
Ben si, le fil pilote permet de baisser la température de 2°C par rapport au réglage "confort".
Donc, il faut régler le thermostat du radiateur pour 21 °C ("confort") et quand on veut 19 °C envoyer l'ordre "-2°C" par le fil pilote.
De : Lyon (69)
Ok. Mais du coup, tous ces thermostats / programmateurs, qui se vantent de piloter la température de la pièce, ils servent à quoi, si au final je peux juste régler la température de consigne à +/- 2 degrés ?
Je pensais que cela fonctionnerait comme avec mon thermostat de chaudière gaz : je veux 23, je programme 23, j'ai 23.
Dept : Val D Oise
Citation: Ok. Mais du coup, tous ces thermostats / programmateurs, qui se vantent de piloter la température de la pièce, ils servent à quoi, si au final je peux juste régler la température de consigne à +/- 2 degrés ?
Tu peux aussi fonctionner avec un thermostat indépendant.... Tu règle ton radiateur sur une température élevée, et grâce au fil pilote, le thermostat indépendant peut arréter oui mettre en route le ou les radiateurs de manière à réguler... Mais tu ne peux le faire que sur un groupe de radiateurs, pour une seule pièce.
Régler la température pièce par pièce, c'est une autre paire de manches...Mais le fil pilote, c'est déjà bien.. Le programmateur peut piloter les radiateurs qui doivent être en température de confort et ceux que tu veux en température réduite, ou éventuellement "OFF" .
De toutes façons, les thermostats de radiateurs électriques sont en général très difficiles à régler, car ils ne mesurent pas la température de la pièce, mais la température très près du radiateur..
De : Lyon (69)
Oui, c'est ce que je me disais. La sonde de température étant très proche de la source de chaleur, la mesure est biaiséen avec le risque que les radiateurs chauffent, mais pas suffisamment pour la pièce entière.
Après avec un système domotique, je suppose que le réglage pièce par pièce peut fonctionner.
Bon merci pour ces réponses.
Dept : Val D Oise
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 10h42
Le chauffage électrique
