Réfection complète. Plans électriques: questionnement
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 704 fois
Membre utile Env. 600 message Annecy (74)
Je souhaiterai faire un post pour poser mes questions, apporter mes idées pour la rénovation de notre maison et attendre vos critiques.
Pour faire simple, ma copine et moi même allons vivre dans une maison où l'électricité n'est plus aux normes. (vous pouvez regarder notre récit pour avoir plus d'infos)
Sachant que nous allons vivre seulement au RDC pour le moment, je voudrais refaire l'électricité avant notre venue dans la maison, afin d'être tranquille et pouvoir utiliser TV, Ordinateurs, cuisinière, lumières en toute sécurité.
Voici le plan de la maison, auquel j'ai dessiné quelques couleurs pour vous présenter:
Pour comprendre le schéma, rien de bien compliqué.
Pour l'instant, notre arrivée EDF avec compteur et DB sont à l'emplacement rouge. Les emplacements jaune sont des "bouts" de tableau... Comprenez un morceau de bois et des fusibles à broches.
Je souhaiterai refaire toute mon installation électrique en partant du DB pour aller au futur tableau électrique (en bleu). Pourquoi ici? Dans le futur, la porte à côté du compteur va être condamnée et l'entrée se fera principalement depuis le garage, vu que nous utilisons tous les deux la voiture pour notre boulot et autres déplacements. Et aussi parce que c'est la seule pièce, le seul pan de mur qui ne devrait pas bouger ou être modifié lors de notre rénovation.
J'ai des souvenirs de mon BEP pour la remise aux normes de l'électricité, cependant j'ai des incertitudes, étant donné que cela fait 12 ans que je n'ai pas pratiqué l'électricité dans le résidentiel.
Mes questions sont les suivantes:
-Doit-on respecter une distance maximum entre le DB et le tableau électrique (qui devrait être l'unique tableau de la maison) ?
J'ai lu, sur un autre forum en faisant des recherches, que NON, il n'y avait pas de distance max. mais le post datait, donc une affirmation serait un plus.
J'ai lu qu'il fallait faire attention à la chute de tension. Pour être large, je calcule le tableau à 25mètres du DB, qui équivaut à Longueur totale de la maison (11m) + Largeur totale (11m) + 3m de montée descente du câble.
Avec ces données, un câblage de 16mm² Cuivre et une intensité de 63A, je tombe sur
Chute de tension (ΔV) 4.53 Volts
Chute de tension 1.97 %
-Pouvez vous me confirmer que c'est suffisant? (D'autant que je pense qu'on peut dire qu'il y aura plus 22mètres plutôt que 25, mais je préfère avoir de la marge avec la sécurité)
-Dois-je, pour des raisons de sécurité, placer un nouveau DB en tête de mon nouveau tableau électrique?
Par la suite, je pourrai vous montrer le schéma, les éléments utilisés pour toute mon installation du RDC.
Merci d'avance pour vos réponses,
De : Annecy (74)
Pour le 16² tu es bon, 38m pour 64A selon les abaques
Selon le plan actuel tu devrais mettre une coupure d'urgence, mais comme tu prévois d'ouvrir le refend, ce n'est pas la peine.
Eventuellement penser à passer 2 fils pour le jour-nuit(dans une gaine à part)
De : Penmarch (29)
Merci pour ta réponse Kersu,
par contre, je ne me souviens pas avoir mentionné l'ouverture du mur de refend! En tout cas pas entre le salon et le futur local technique (pour l'instant cellier-cave)
Donc pour toi, un interrupteur sectionneur (63A par exemple) à l'arrivée des deux câbles en 16² dans mon nouveau tableau général serait obligatoire?
Cela ne me choque pas et à vrai dire, si c'est ça, il était déjà prévu dans mon installation, en amont de mes interrupteurs différentiel 30mA qui eux même sont en amont de mes disjoncteurs.
En tout cas merci pour le conseil du jour-nuit, j'y avais carrément plus pensé!
De : Annecy (74)
Avec un DB 30/60A qui correspond au maximum de ce qu'ERDF peut vous fournir en mono, vous pouvez mettre du 16² jusqu'à 27m (2% de chute de tension maxi)
Dans la mesure ou l'emplacement du tableau et le DB communiquent par l'intérieur, pas d'obligation de remettre une coupure d'urgence près de celui-ci.
Néanmoins un interrupteur sectionneur 63A placé en tête du tableau reste une bonne précaution
Carminas
Dept : Cantal
Entre les pièces dénommées cave et salon je vois 2 portes sur le plan.
Donc à priori accès direct intérieur entre le db et le tableau.
On n'a pas le même tableau pour les sections Carminas, tu as lequel ?
De : Penmarch (29)
pour les abaques voir le post-it en tête de section http://www.forumconstruire.c[...]-174553.php
J'ai celui de la norme calculé avec 2%
Qu'on retrouve dans les tableaux d'Elisa
Mais c'est vrai qu'on trouve souvent des tableaux faits avec 3%, mais du coup pas adaptés au dimensionnement du câble de branchement
Carminas
Dept : Cantal
Ah je pensais qu'un accès direct devait être sans porte. En tout cas merci pour ces infos, je pense garder la solution de mettre mon inter diff 63A en amont du tableau.
Merci pour ces réponses, je reviendrai vers vous bientôt, pour vous montrer mon installation.
De : Annecy (74)
Voici la partie électrique de la rénovation du RDC. Cette réno électrique devra être effectuée avant de pouvoir emménager.
Je dépose cette maquette juste pour vous montrer ce que je compte faire. Bien entendu, il faut savoir que les ouvertures de portes sont faites à l'arrache, donc la place des composants n'est pas du tout définitive. Le but est de voir avec vous si je ne fais pas d'erreur sur l'implantation de matériel.
Ce qu'il faut savoir, c'est que cette installation est provisoire. En effet, quand nous aurons terminé de rénover le 1er étage, nous changerons la disposition des pièces (Chambre deviendra cuisine, cuisine deviendra salle à manger, la partie Atelier recevra la machine à laver et S.L, etc. Donc je démonterai/décâblerai tout pour refaire encore une fois l'électricité.
Cette installation est prévue d'être réalisée AVANT notre emménagement car nous ne souhaitons pas utiliser l'électricité existante. Avec notre matériel informatique, TV, appareils ménager etc, nous ne savons pas ce qu'il est possible d'utiliser actuellement. Par sécurité, toute l'installation sera donc refaite comme l'image pour vivre au RDC avant Mi Mai.
Niveau section de câble:
De l'arrivée EDF à l'inter sectionneur du tableau électrique, je prends du 25mm² cuivre.
En sortie de l'inter sectionneur jusqu'aux Inter diff, quelle section? Je pensais à du 10mm² cuivre, corrigez moi si je me trompe.
Des inter diff aux disjoncteurs, je devrais utiliser des peignes.
De chacun des disjoncteurs 20A aux prises, du 2.5mm².
Pour le 32A de la plaque de cuisson du 6mm²
Du 1,5mm² pour l'éclairage.
Voici donc la liste de course à effectuer pour réaliser cette installation. Seul les câbles ne sont pas encore comptabilisés sachant que :
1 coffret X Rangées X modules (à définir car il devra comprendre toute l'installation et pas seulement le RDC)
1 Parafoudre (obligatoire dans la région) (question: Ne faudrait-il pas le mettre au plus près de l'arrivée EDF? J'ai une arrivée aérienne et je pense que c'est le meilleur endroit pour le placer, afin d'éviter que la foudre ne passe par toute la maison avant d'être évacuée par la terre)
1 Inter sectionneur 63A en tête du tableau
5 Inter diff 40A 30mA type A
1 Disjoncteur 32A courbe C
11 Disjoncteurs 20A courbe C
3 Disjoncteurs 16A courbe C
34 prises murales
14 "points lumineux"
Vous me direz qu'il y a beaucoup de disjoncteurs pour le nombre de prises. Il faut en faite prendre en compte plusieurs choses. Par exemple pour le matériel informatique, j'utiliserai une seule prise par disjoncteur, auquel je brancherai une multiprise, ce qui nous enlève déjà 3 disjoncteurs (Mon matériel, celui de ma copine, celui du bureau/pro). 4 départs spéciaux pour : 1 plaque de cuisson, un réfrigérateur, un four/micro-ondes, une machine à laver.
Au niveau de la SdB, les élements seront bien entendu hors zone interdite.
Quelles remarques, conseils auriez vous vis à vis de tout cela?
Merci!
De : Annecy (74)
Rajouter départs spéciaux pour chaudière granules et pour Ecs si il peut être alimenté électriquement en été.
je pense que tu as oublié une porte entre la cuisine et le salon Biggrin
De : Penmarch (29)
Merci Kersu,
En effet il manque cette ouverture entre le salon et la Cuisine Laugh Il n'y a qu'une ouverture (pas de porte) donc le logiciel ne comprennait pas que ça soit 2 pièces différentes, j'ai donc mis un mur!
Je note pour le départ spé. L'installateur m'a pas dit qu'il fallait que ça soit un départ spé, juste il ma dit moi je me branche sur une prise 230v. Je vais donc séparer le départ chaudière des prises "coin chaudière" et "partie atelier"
De : Annecy (74)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 02h38
