Pose des montants.
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 458 fois
Env. 50 message Bouches Du Rhone
J'ai une cloison qui a une porte vers le milieu et je me demande par ou commencer pour poser les montants tout les 60 cm en sachant que la cloison n'a pas une longueur multiple de 60.
Doit on placer les montant en partant de la gauche et de la droite de la porte vers les extrémités de la cloison OU doit on partir de chacune des extrémités de la cloison vers la porte? Je ne suis pas sur d'avoir été bien clair mais je ne sais pas comment l'être davantage.
En vous remerciant par avance pour vos réponses.
Cdt.
Membre utile Env. 1000 message Dordogne
Ca n'a pas vraiment d'importance, part d'où ça t'arrange le plus.
Dept : Dordogne
Env. 20 message Epernay (51)
Part du coté qui te permettras de mettre tes plaques de placo en entier.
De : Epernay (51)
ThomasetCindy a écrit:Part du coté qui te permettras de mettre tes plaques de placo en entier.
Euh ça ne changera rien ça !
Si tu as une cloison de 280 avec un bloc-porte de 81 pile au milieu, tu auras 99,5 de chaque côté, quel que soit l'endroit où tu démarres tes montants, tu devras recouper ta plaque de 120.
Après tout dépend de la longueur de cloison de chaque côté du bloc.
Si tu démarres par exemple à droite et que tu as un montant qui arrive du coup à 5cm du bloc porte où il faudra en ajouter un ça peut coincer, du moins être un peu dense mais au moins ce sera rigide, s'il arrive à plus de 10cm avant c'est bon.
C'est pour ça que certains préfèrent démarrer de chaque côté du bloc-porte comme ça au moins pas de soucis de calcul mais en fait le problème se posera pareil arrivé au bout de la cloison (2 montants en 5cm).
Donc mieux vaut calculer le placement du bloc-porte que celui des montants. Quand on peut, déplacer la porte de 5cm d'un côté ou de l'autre facilite la vie après.
Dept : Dordogne
(Pour moi les portes ne font pas encore 2,50m de haut, il n'y a donc que la partie ou il y aura la porte qui sera coupée.)
(Je vois pas ou est le problème si deux montants tombent l'un à coté de l'autre, au contraire ça rigidifie)
(Il est quand même plus simple de démarrer sur une plaque complète et de terminer à l'autre bout sur une coupe que de faire une coupe au niveau de la porte, Autrement à quoi serviraient les bords amincis si c'est pour faire les coupes en milieu de cloison...)
De : Epernay (51)
ThomasetCindy a écrit:(Il est quand même plus simple de démarrer sur une plaque complète et de terminer à l'autre bout sur une coupe que de faire une coupe au niveau de la porte, Autrement à quoi serviraient les bords amincis si c'est pour faire les coupes en milieu de cloison...)
Certes, c'est pourquoi quand il te faut une plaque de 100 tu n'enlèves pas 10 de chaque côté et que quand on peut c'est pas mal de faire des cloisons en multiple de 60 (demie plaque).
Après il n'empêche que déplacer les montants ne changera rien à la taille disponible pour la plaque.
Dept : Dordogne
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 23h58
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
