Remblai sur nouveau muret Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 379 fois
Env. 10 message Indre Et Loire
Bonjour !
Je vais monter un muret de 6 mètres de long sur 0,50 m de haut en soutiens de remblai et finition gravier.
Ma question est la suivante:
Combien de temps après montage dois-je attendre avant de remblayer ?
Merci d'avance.
Dept : Indre Et Loire
Sujet résolu !
Bonjour, ce qui compte surtout, c'est qu'il y ait des fondation suffisante pour soutenir le remblai, même s'il n'est pas très haut, il faut soutenir. Et il y a la question de l'eau, il faudrait soit faire un drain le long du mur et que ça s'écoule plus loin ou prévoir des orifices dans le mur pour que l'eau ne soit pas bloquée derrière.
ça dépend si des voitures ou des camions circuleront au dessus du muret ou si l'on n'y passera qu'à pieds. Il est certain que si des véhicules passent au dessus, il faut que le muret soit beaucoup plus costaud.
Sinon, il faudrait que ce soit bien sec,
Merci de votre réponse.
C'est un stationnement de voiture.
J'ai prévu ce qu'il faut concernant l'évacuation des eau.
Mais 7 jours après montage, puis-je remblayer ?
Petite précision: montage en ce moment, à priori météo clémente à la maçonnerie.
Bonjour, 7 jours, ça doit être sec, ce qui compte, comme dit plus haut, c'est la résistance du mur et des fondations.
S'il y a un problème, ça viendra de là ou de l'eau de pluie qui pourrait bloquer.
Essayez de ne pas trop rouler au bord, du moins tant que ce n'est pas bien stabilisé. ça va se tasser, il faut le prévoir
Merci ! Biggrin
Devis entretien jardinArtisan
Photos de portillons
