Escaliers posé avant TMS et chape
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.289 fois
Membre utile Env. 900 message Pont De L'arche (27)
je réalise une construction neuve en CCMI. Mon conducteur de travaux à fait venir notre escalier avant que le TMS ne soit pas posé et que la chape à enrobage béton ne soit coulée. Il est donc posé sur cale en bois, et sera scellé dans la chape. Le carrelage sera posé autour !
J'y vois un gros inconvénient en cas de problème avec l'escalier et je ne me vois pas tout cassé un jour. Pouvez vous me donner votre avis sur cette pratique. J'aimerai demander à mon constructeur une pose sur chape + carrelage et non dedans. Je le vois déjà me répondre : " trop tard Monsieur on ne va pas le redémonter". (le plaquiste à mis de la laine de verre en dessous de l'escalier, je dois lui faire enlever le placo pour passer du TMS à la place.
Merci pour votre aide, voici quelques photos.
plaquage contre marche et quart tournant
escalier
ADHÉRENT AAMOI5593
De : Pont De L'arche (27)
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un escalier...
Allez dans la section devis escalier du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Je relance, quelqu'un a t-il un avis sur la question svp ?
ADHÉRENT AAMOI5593
Êtes-vous sûr que l'escalier peut prendre appui sur la chape de 5cm qui repose sur de l'isolant ?
Pour moi, l'appui doit se faire sur la dalle béton pour reprendre la charge de l'escalier.
Dept : Loiret
Non justement c'est pour ça que je demandais un avis
ADHÉRENT AAMOI5593
Env. 30 message Var
Je pense que ton conduc a fait les choses comme il faut : d'une part l'escalier ne doit pas reposer sur une chape flottante pour une question de charge mais sur le plancher structurel, d'autre part il y aura en périphérie de la chape flottante des relevés verticaux qui vont désolidariser la chape de l'escalier, relevés à placer en même temps que l'isolant et avant le coulage évidemment. Donc tu pourra démonter ton escalier sans casser ta chape. Par aileurs mettre une chape sur isolant dans le volume perdu sous l'escalier n'a aucun interet.
Dept : Var
Merci Hugo pour ta réponse. Je comprend mie8x les choses du coup.
ADHÉRENT AAMOI5593
Richard45 a écrit:Êtes-vous sûr que l'escalier peut prendre appui sur la chape de 5cm qui repose sur de l'isolant ?
Pour info avec 2 couches de TMS (156mm) + 5cm de chape, j'avais droit à 1.05 kg/cm² d'après efisol.
On est d'accord, vous ne pouvez donc pas poser un escalier avec son poids propre + le poids d'utilisation sur la chape. Car l'escalier repose uniquement sur les deux limons qui ne sont pas larges. Donc le poids au cm² est beaucoup plus important que 1.05 Kg.
Dept : Loiret
Merci pour vos avis. Je ne savais pas pour la charge que peut supporter le TMS
ADHÉRENT AAMOI5593
Dans mon cas il y avait 2 couches, et donc un indice de compressibilité majoré (4 au lieu de 2), je ne connais pas la charge inadmissible si une seule couche, qui est sans doute supérieure.
La solution si on doit poser quelques chose est de répartir le poids en le posant sur une plaque.
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 04h00
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
15 idées pour aménager le dessous de son escalier
Photos d'escaliers avec rembardes en verre
