Consommation électricité Spots
Ce sujet comporte 59 messages et a été affiché 35.815 fois
14
Membre utile Env. 6000 message Bouches Du Rhone
salut,
Nous envisageons de faire installer des spots encastrés, en basse tension, à la place des lustres.
J'aimerais savoir niveau consommation d'électricité, si ces fameux spots sont ruineux ou non... Etant donné que pour remplacer un lustre (avec ampoule économique), il y a souvent trois spots...
Merci pour vos lumières Wink
Ne vous prenez pas la tête pour pour vos travaux d'automatisme d'éclairage...
Allez dans la section devis automatisme d'éclairage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électricien de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électricien, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-109-devis_automatisme-d-eclairage.php
spots hallogènes ?l
De : St Yzan De Soudiac (33)
Env. 2000 message Haute-garonne (31)
Ben 50W, c'est 50W. Ca consomme forcément plus que les ampoules basses consommations qui ne font que quelques W.
Par contre, tu auras une intensité lumineuse plus importante entre un 50W 220V et un 50W TBT (12V).
De : Haute-garonne (31)
J'y comprends rien en électricité. Watts, volts...
Je pensais que du 12 volts ne consommait rien...
Les basses consommations que j'ai achetées font tout de meme 30W par contre, mais allument comme une 60W...
Donc il faut regarder les watts pour la consommation ???
Si je vous comprends bien, les spots c'est ruineux alors, vu qu'il en faut au moins trois a la place d'un seul plafonnier..
Je parle des spots encastrables classiques, halogènes oui.
C'est assez important car jenvisage a plus ou moins long terme de passer au solaire, donc il me faut des lumières économiques en énergie.
La consommation (calculé en kW.h) dépend de la puissance utilisée (calculée en W). Plus c'est puissant, plus ça consomme. Quelque soit la tension (calculée en V), si la puissance est la même, la puissance est la même. Ce qui va varier, c'est l'intensité (calculé en A). La formule est :
P = U x I
Ce qui va changer du coup d'un spot TBT (12V) à un spot BT (220V), c'est l'intensité (après le transfo).
Et je pense (mais là je suis pas sûr), que la différence d'intensité de la lumière (calculée en Lumens) dépend directement de la différence d'intensité du courant.
Mais en vrai, il est clair (Laugh) qu'un spot TBT de 50W éclaire (re Laugh ) plus fort qu'un spot BT de même puissance. Tu auras donc tendance à en mettre moins, et de fait moins consommer.
Merci pour ces infos. Existe t-il des spots encastrables économiques en énergie ???
Env. 900 message
En effet, la conso est indiquée par le nombre de watts. Peu importe le voltage. Un spot 12V 50W ou un spot 220V 50W c'est la même chose en terme de conso (à ceci près que le 12V consomme un tout petit peu plus à cause des pertes dans le transfo (entre 2 et 10W supplémentaires suivant la qualité du transfo)).
Par contre, le spot 12V 50W a un rendement nettement supérieur à celui du spot 220V 50W (la différence est au moins du simple au double !!!). Le rendement nous indique la quantité de lumière fournie par rapport à la puissance.
De toute façon, il est certain que si tu envisages de passer à l'énergie solaire, les spots halogènes (qu'ils soient 12V ou 220V) sont un très très mauvais choix.
Ne tombe pas non plus dans le piège des ampoules à LED. A ce jour leur rendement est le même que celui des halogènes 12V. Certes les fabricants annoncent une conso extrêmement faible, mais l'éclairage est vraiment ridicule.
Il existe maintenant des spots à économie d'énergie. Elles fonctionnent exactement sur le même principe que les "ampoules économiques" bien connues.
Voir : http://www.osram.be/fr/DULUX%20brochure_FR_Goed_voor_druk.pdf
Pour les spots, il existe même des ampoules économiques avec douille GU10-TAL (la douille des spots halogènes 220V). Voir : http://www.lightplus.be/content/lightplus/site/?id=1785. Ces ampoules économiques ont l'énorme avantage de pouvoir prendre place dans tous les luminaires (encastrés ou non) destinés aux spots halogènes 12V 50W et 220W 50W (bien entendu dans le cas d'un luminaire pour ampoule 12V il convient de virer le transfo).
Encores quelques liens intéressants :
http://www.megaman.be/
http://www.energiedouce.fr/
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +19 ans.
Merci Moustique pour toutes ces infos !
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
+1 merci beaucoup, je vais voir du coté de ces spots économiques
Env. 30 message Vallée De Munster, Haut-rhin (68)
Bonjour, donc un spot 50w 12v consomme un peu plus de 4a. Donc avec une puissance de 30a, on peut allumer 7 spots à la fois, pas plus, sinon le disjoncteur saute, pas pratique ça .... Dry
De : Vallée De Munster, Haut-rhin (68)
Env. 900 message
Tix Maxiss a écrit:Bonjour, donc un spot 50w 12v consomme un peu plus de 4a. Donc avec une puissance de 30a, on peut allumer 7 spots à la fois, pas plus, sinon le disjoncteur saute, pas pratique ça .... Dry
Mais non. Rolleyes
L'ampérage en 12V n'est pas le même qu'en 220V.
7 spots de 50W auront besoin d'environ 30A en 12V (*) mais de seulement 1,6A en 220V.
(*) : raison pour laquelle le cablage 12V doit être réalisé avec du fil de grosse section et surtout avec énormément de soin.
Ouf, merci Moustique. Wink
Juste pour que ce soit clair pour tout le monde.
Entre les spots et le(s) transfo(s) on a 30A dans les câbles. Entre le(s) transfo(s) et les disjoncteurs, ona a 1,6A
Env. 900 message
mimur a écrit:Entre les spots et le transfo on a 30A dans les câbles. Entre le transfo et le disjoncteur, on a 1,6A
Exact.
Env. 300 message Muret (31)
et les spots à led ???
De : Muret (31)
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 18h33
14
