Implantation
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 520 fois
Env. 30 message Vosges
Bonjour, j'aimerais savoir sil est possible dans une piece ( buanderie ) d'y installer le chauffe eau, les collecteurs du chauffage au sol, et le tableau electrique ? et si oui, quels sont les dimensions à respecter entre chauffe eau, et tableau .
Dept : Vosges
Env. 300 message Loire Atlantique
Membre utile Env. 600 message Loire Atlantique
Je pense oui, chez moi c'est le cas^^ il y a 50 cm entre le chauffe eau thermodynamique et le compteur électrique chez moi. je viens de faire construire (rt2012). j'ai aussi dans cette pièce la partie chaudière de ma PAC (aire eau) qui fait donc chauffage au sol. le ventilo est dehors. pour le collecteur je sais pas trop j'y connais pas grand chose^^
Membre utile Env. 600 message Nord
Ah il s'agit de l'implantation... du chauffe eau.
Ok merci pour vos reponses
Dept : Vosges
Membre utile Env. 300 message Loire Atlantique
Bonjour, mon ballon thermodynamique et le compteur électrique seront également installés dans la même pièce. En revanche, mon constructeur parlait qu'il fallait laisser au moins 1m 1m20 entre les deux. Même punition entre un chauffe serviette et la pomme de douche par exemple.
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
