Différence mur banché / agglo pour accroche crépis
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 558 fois
Super bloggeur Env. 50 message Savoie
Mon constructeur a calculé son prix pour notre maison avec un sous-sol en mur banché, mais après modification de l'implantation de la maison il décide de ne plus faire ce mur en banché sur toute sa longueur ( mur lg.8m / h.3m), mais en agglo sur la partie qui ne sera plus enterré ( lg.4m ).
Il justifie ce choix sur le fait que le crépis accroche moins bien sur ce type de mur.
Je lui demande donc si il y a une baisse de prix , et il me répond qu'il reste identique car faire selon lui, à partir d'une certaine surface sur un mur en banché, il faut mettre une trame pour l'accroche du crépis et donc couterait plus cher.
La différence de surface a crépir est d'environ 3m2.
Qu'en pensez-vous ?
Quel est réellement la différence de prix entre ces 2 murs sans parler du crépis ?
Merci d'avance
Dept : Savoie
Vous allez avoir une belle fissure entre les 2.
Le mur en parpaings est beaucoup moins cher qu'un mur en béton.
S'il met un entoilage sur le banché, il économise encore plus en mettant des parpaings donc son argumentation est débile.
Maître d'oeuvre - CSPS
Pourquoi est ce qu'il y aurait une fissure?
On ne peut pas faire un mur agglo sur la moitié et un mur banché sur l'autre moitié...?
Dept : Savoie
Différence de matériaux donc cela fissuré.
Si vous avez payer pour du banché, demandez du banché, l'aspect intérieur n'est pas le même.
Et comme jpaul, si votre cst réalise un mur en deux matériaux différent, vous aurez une fissure au droit de ce changement.
De plus le parpaing est bien moins cher que le béton, pour çà qu'il souhaite changer, il se garde la moins value.
Seul les murs de 10cm s'équilibre au niveau prix entre le parpaing et le banché.
Dept : Loiret
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 08h15
Faut-il construire en blocs coffrants isolants ?
