Conso vieux convecteur avec pierres Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 268 fois
Env. 80 message Eure Et Loir
Bonjour à tous
J ai pour projet d'acheter une vieille maison pour louer et il y a des Vieux convecteurs énormes avec des pierres dedans pour faire accumulateur de chaleur. Tout à l'air de fonctionner correctement Avec un thermostat à l'ancienne !!
Dois je les conserver ?
Leurs conso est elle excessive ?
Est il possible qu'ils soient en triphasé ?
Qu'en pensez vous ?
Dept : Eure Et Loir
Sujet résolu !
Dois-je les remplacer par convecteur plus récent
A savoir: petite maison 70m2 avec insert et fenêtres changées pour PVC double vitrage
Dept : Eure Et Loir
Membre utile Env. 1000 message Dordogne
A priori il s'agit d'accumulateurs donc grosse inertie avec souvent un fonctionnement sur heures creuses. Pas sûr que vous y gagniez à les remplacer par du récent sans inertie.
Après dire qu'ils sont "économiques" serait peut-être exagéré mais sans doute pas moins que du plus récent. Il faut passer une saison avec pour voir.
Quitte à faire quelque chose, autant regarder du côté de l'isolation et du traitement des fuites d'air.
Dept : Dordogne
Merci pour la réponse.
Si on les garde ....
Pensez vous qu'il soit possible de mettre un nouveau thermostat (compatibilité) ?
Pour les fuites d'air:
Changement prévu des fenêtres et porte d'entrée.
Pour l'isolation:
Est il possible de poser de la laine de roche directement sur le sol des combles amenageables.
Dept : Eure Et Loir
Et comment détecter toutes les fuites dair ?
Dept : Eure Et Loir
Pour les fuites guère d'autres solutions que de passer par un opérateur d'infiltrométrie pour un test de porte soufflante (blower door) en rénovation, essentiellement sur de la recherche de fuites. Le coût sera variable entre 300 et 500 HT sans doute. Par jour de grand vent on peut parfois aussi les trouver "à la main".
Pour les combles il y a plusieurs solutions, laine croisée, isolant en vrac soufflé, étanchéité du toit etc... Tout dépend ce que vous faites des combles. En tout cas il faudra bien soigner l'isolation entre bas du toit et sol pour ne pas que l'air s'infiltre sous l'isolant et annihile le tout.
Pour le thermostat, je ne connais pas assez ces systèmes pour vous dire, sur le principe ils emmagasinent un max la nuit et rendent la journée de façon passive, pas sûr qu'on puisse beaucoup réguler ce fonctionnement.
Dept : Dordogne
En cache depuis avant-hier à 05h40
Le chauffage électrique
