Beton a la betonniere en hauteur
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 475 fois
Env. 200 message Tillenay (21)
BONJOUR TOUT LE MONDE j'e vais faire une dalle dans ma salle a manger est je me posait la question comment j'allais faire rentrer mon beton dans cette salle,je vous explique;je vais faire mon beton dehors a la betonniere,je vais me trouver juste devant la fenetre de cette piece,la hauteur de la fenetre par rapport au sol de dehors ce trouve a 1m10,je compte mettre des palette europes au sol est envoyer le ciment direct dans la maison,je compte faire une glisiere jusqu'au milieu de la piece,quand penser vous?ou es que quelqu'un aurait une autre idée moins contraignante,merci
De : Tillenay (21)
Membre utile Env. 800 message Ille Et Vilaine
Si tu n'a pas le choix, c'est ce que je ferais aussi. Par contre tu dois impérativement prévoir de la main d'oeuvre pour t'aider ! Je ne dirais pas que c'est impossible seul mais tu vas y passer un temps de ouf. Je vois 1 personne à la bétonnière, 1 personne derrière la fenêtre pour récupérer le béton et l'étaler et encore une personne pour placer le béton, le vibrer (ou bien le tasser) et faire les finitions (règles, taloche).
Sinon, après c'est la pompe à béton. Et encore là, faut pas être seul.
N'oublions pas que l'arche de Noé a été faite par un amateur et le Titanic par des pros.
Dept : Ille Et Vilaine
Merci a toi popeye,mais ca ce trouve ou une pompe a beton
De : Tillenay (21)
Heu... comment dire.... sur le camion. Il faut faire venir une toupie avec pompe.
Autrement, pourquoi es-tu installé sous la fenêtre ? Je ne sais pas comment c'est chez toi mais j'essaierais de m'installer près d'une porte (ou porte fenêtre) pour passer avec une brouette. Quitte à mettre un bastaing pour passer la marche de l'entrée et une ou deux bâches si besoin de protéger le sol dans le passage.
Env. 200 message Carcassonne (11)
Perso, je ferais pareil, je rentrerai si possible la brouette
- Ouverture de chantier : 03/08/2011
- Fondations : 04/08/2011
- Vide sanitaire : du 01/09/2011 au 09/09/2011
- Dalle : 12/09/2011
- Mur (briques à coller) : 03/09/2011
- Charpente : 10/10/2011
- Tuiles : 20/10/2011
- Menuiseries : 23/11/2011
De : Carcassonne (11)
Le probleme c'est que j'ai une entrer un peut petite ensuite la cuisine est la salle a manger accoller,je suis dans une maison annee 40 ,est la cuisne est meubler,pour ce qui est de la toupie c'est 1000 euros,tandis que si je le fait c'est 500 euros,est par les tant qui cours je prefere economiser,merci messieurs pour vos reponses.
De : Tillenay (21)
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 19h40
Le dosage du béton
Le dosage du béton
