Valeur de sd de pare vapeur mur/plafond
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 311 fois
Env. 10 message Cotes D'armor
En pleine réflexion sur mon extension mob, j'envisage une isolation toiture comme celle recommandée sur le document suivant:
http://www.reglesdelart-grenelle-environnement-2012.fr/filea[...]orteur-neuf-2014-08.pdf
S'agissant d'une étanchéité epdm (sd=87), il me faut un pare vapeur de sd=6*87 soit environ 500. Ma question : dois je utiliser le même pare vapeur pour les murs également, ou bien puis je utiliser un pare vapeur type intello ou vario duplex pour les murs?
Merci de vos avis
Dept : Cotes D'armor
pour les murs vous pouvez soit utiliser un pare vapeur indépendant conforme au DTU 31.2,
soit une membrane sous Avis Technique autorisant son emploi en MOB.
Cdt
Merci à vous pour cette réponse claire. Concernant la technique d'isolation sous éléments porteur, cela vous parait il sérieux comme méthode?
c'est une technique valable, (il existe d'ailleurs un DTU sur le sujet depuis plusieurs années).
A mon avis seul petit 'bémol', il faut faire appel à une entreprise spécialiste de l'étanchéité.
Etancheur est un métier bien spécifique.
Cdt
Oui, ce sera sûrement le cas, mais je voulais savoir vers quelle technique m'orienter avant de choisir l'artisan qui s'en occupera... A quel dtu faites vous référence ?
le DTU 43.4 Toitures en éléments porteurs en bois et panneaux
dérivés du bois avec revêtements d'étanchéité.
Cdt
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 22h38
