Tranchee et portail electrique
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 534 fois
Env. 20 message Saint- Mammes (77)
(Mon sujet touche deux themes, electricite et terassement, desole par avance de le poster dans les deux sections )
Bonjour, je dois installer un moteur électrique sur monportail 2 battants, et je suis confronté à une problématique :
La tranchée que je dois faire est de 4m de long. Jusqu’à lapas trop de soucis pour la faire à la main.
En creusant et ayant pour cible 50cm de profondeur, je me rendscompte que mon allée repose sur une épaisseur d’argile à partir de 20cm de profondeur. Du coup 20cmest le max….. J’ai essayé au perforateur mais rien n’y fait. Surtout qu’elle s’étalesur tout le terrain d’après les voisins…
Du coup est ce que je peux poser ma gaine TPC avec 2 fils 3*1.5 (moteur et cellules) ?
J’ai vu que Somfy proposait à la vente un passage de câbleen caoutchouc à mettre sur la terre, peut ton l’enterrer un peu ? Est-ce unebonne solution ?
Sinon quelle solution s’offre à moi ?
Merci a vous
De : Saint- Mammes (77)
Petit up au cas ou quelqu'un aurait une idee
Env. 10 message Yvelines
Je suis dans le même cas que vous. Avez vous trouvez une solution?
Membre utile Env. 400 message Gévaudan (43)
Au pire vous faites passer le cable dans un tuyau pvc au fond de la tranchée pour le protéger de l'ecrasement
De : Gévaudan (43)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 01h12
