Quel est ce matériau (photo) ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 690 fois
Env. 10 message Paris
Hello à tous,
J'ai gratté plusieurs épaisseurs de peintures et d'enduit et à la fin, je tombe sur ce matériau.
Le mur a beaucoup d'humidité, du coup, quand je gratte cette matière elle devient un peu pateuse.
On dirait du plâtre avec des cailloux dedans...
Est ce que vous reconnaissez ?
Merci de votre aide.
Dept : Paris
Env. 60 message Montpellier (34)
On dirais du mortier
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Env. 80 message Ain
Citation: Le mur a beaucoup d'humidité, du coup, quand je gratte cette matière elle devient un peu pateuse.
C'est juste un enduit...
Dept : Ain
Merci Uberlu !
Grâce à ta réponse on est allé gratter une couche en dessous et on a trouvé des briques!
Maintenant, je me demande quelle serait la meilleure technique pour faire sauter tout l'enduit sans abîmer les briques.
Dept : Paris
Env. 300 message Tarn
Bonsoir mulien
Burin, marteau et patience
Dept : Tarn
Hello,
Merci encore. Ce week-end j'ai buriné un peu et j'ai pu mettre à nu une partie du mur.
Et maintenant la question se pose.
Pour la partie du mur qui est brique c'est facile, plus de questions.
Par contre dans l'angle du mur, on voit qu'il est fait de grandes pierres.
Ca a l'air de grande pierre de calcaire dur.
Mais mon problème, c'est que à certains endroits, la pierre est friable, je l'ai même confondu avec de l'enduit...
On voit aussi des creux qui ont été rebouché avec de l'enduit il y a très longtemps.
J'ai même trouvé une toute petit galerie de 0,5cm de diamètre creusée par des petits insectes.
Est ce que vous pensez que c'est de la pierre calcaire ?
Est ce que à cause de l'humidité la pierre calcaire peut devenir molle ?
Qu'est ce que je peux faire contre ça ?
Meric bcp.
Dept : Paris
Avec un marteau a aiguille marche avec un compresseur a air ,
sa peux le faire ... ;)
De : Montpellier (34)
Devis rénovation de maison
