Terrasse composite sur sol en gravier
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 1.933 fois
Nouvel Aviseur Env. 60 message Moselle
Je me décide enfin à créer ma terrasse en bois composite. Nous avions d'abord penser à des pavés, puis à une dalle béton. Au final, c'est la solution composite qui nous a le plus séduits.
Les lames et tous les accessoires ont été commandés sur Coté Terrasse (lames de 4m de longueur, de 24,2cm de largeur). La grande largeur des lames nous a encouragés également à partir sur cette solution.
Actuellement, la terrasse est composée de gravier sur 60cm de profondeur. Le tout a été damné en 2013, et le sera de nouveau avant la pose des plots.
Les étapes :
1. Mise à niveau des graviers actuels (il y a quelques légères bosses)
2. Passage d'une plaque vibrante
3. Pose des plots puis des lambourdes
4. Pose du géotextile entre les lambourdes (je ne pose de géotextile avant de manière à pouvoir enlever ou ajouter du gravier sous un plot si la différence de niveau est trop importante)
5. Pose des lames
6. Pose des plinthes en périphérie.
Je reçois tout le matériel demain et compte commencer les travaux ce week-end, si le temps le permet.
Je joins deux photos, prises en 2013, lorsque le terrassement a été fait (gravier sur 60cm de profondeur).
Si des personnes ont des conseils ou des avis, je suis preneur !
Dept : Moselle
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-142-devis_terrasse-bois.php
sur gravier c'est yoyo à long terme.... mieux vaudrait faire des plots bétons comme nous voyons ici sur certain sujet.... il est vrai que ce n'est pas le même travail mais au moins ça ne yoyote pas au bout de deux saisons....
Bonsoir, si vous partez sur des plots réglable, il faut les poser sur des dalles beton, genre support pour
Parasole en 40x40 ou 50x50. Vous repartirez le poids sur une plus grande surface.
Effectivement, j'ai pensé aux dalles bétons et je compte en mettre certaines.
Les plots béton, c'est en effet une excellente idée mais pas le même travail. C'est pour ça aussi que j'avais demandé à mon terrassier de mettre 60cm de gravier compacté).
Dept : Moselle
Membre utile Env. 300 message Haute Garonne
La pose sur plot aurait effectivement été nettement meilleure... mais sur 60cms de profondeur + la prise dans la terre... Sacrés plots!
A défaut, augmentez la prise au sol das plots par des dalles, pour limiter le tassement. Mais pas que sur certains, sur tout les plots.
Et posez du coup le géotextile au sol, çà sera bien mieux pour la ventilation de la structure. Parce que rajouter par si par là du gravier quand çà se tasse... . Mieux vaut prévoir des plots réglables au pire pour pouvoir éventuellement réajuster.
Merci AMEXIN31 !
Les plots sont en effet réglables pour ajuster le niveau !
Dept : Moselle
alexandreceline-57 a écrit:Merci AMEXIN31 !
alors une dalle béton sous chaque plot et cela devrait faire l'affaire.
Oui en effet !
A noter que lors du terrassement, ils m'ont mis de très gros cailloux en dessous, puis 60cm de gravier, le tout damné. Un tracteur a ensuite roulé dessus pour tasser davantage.
Dept : Moselle
alexandreceline-57 a écrit:Oui en effet !
j'avoue que la je ne connais pas la résistance mécanique de ce genre de sol. Cela suffira peut être.
A noter qu'en un an et demi, cela n'a pas bougé d'un poil !
Dept : Moselle
alexandreceline-57 a écrit:A noter qu'en un an et demi, cela n'a pas bougé d'un poil !
oui juste en marchant dessus, il faut bien se rendre compte du poids et des contraintes de l'ensemble de la
construction. Mais d'autres forumeurs pourront donner leurs avis.
Oui oui, je suis bien d'accord. Je vais regarder pour mettre des dalles bétons.
Dept : Moselle
alexandreceline-57 a écrit:Oui oui, je suis bien d'accord. Je vais regarder pour mettre des dalles bétons.
en tout cas, tenez nous au courant et surtout des photos...
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 14h28
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
