Besoin de conseil sur système de traitement de l'eau
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 4.570 fois
Env. 20 message Drome
Venant de finir récemment la construction de ma maison dans la drome je me pose maintenant la question du besoin ou non de traitement de l'eau.
Pour vous donner quelques éléments sur ma situation:
D'après le document qui nous a été envoyé par l'ARS (Agence Régionale de Santé) mon eau présente une dureté entre 20°F et 25°F (moyenne à 22°F sur 11 prélèvements)
Notre consommation d'eau est d'environ 80m3/an.
Je suis bricoleur et l'installation ou l'entretien d'un système de traitement ne me fais pas peur.
Coté budget je n'ai encore rien prévu mais comme toujours un bon compromis est rechercher.
Je voudrai savoir dans un premier temps si avec ce niveau de dureté il est conseillé/recommander de mettre un système de traitement d'eau? Sachant que j'ai un chauffe eau thermodynamique (RT2012 oblige) et vu le prix de l'engin j'aimerai avoir le temps de "l'amortir" avant que le calcaire le ronge.
Ensuite si un système de traitement d'eau est nécessaire j'aimerai connaitre les différentes solutions qui s'offrent à moi. (j'ai fais des recherches sur le forum mais j'ai du mal à synthétiser tout ce que j'ai lu)
J'ai lu quelques avis sur les adoucisseurs et j'en ai repéré un sur le net sans trop savoir si il est pas mal (marque opur modèle domio http://www.bricoprive.com/adoucisseurs-d-eau/81526-adoucisseur-d-eau-pret-a-installer-22-l-opur-domio-3660965230620.html) (j'enlèverai le lien si il pose problème)
J'ai lu aussi des post sur un système magnétique ou des osmoseurs
Bref tout ce que j'ai lu m'a un peu embrouillé et j'aimerai que vous me conseillez sur le système à utiliser avec leurs points positifs et négatifs
Par avance merci
Va dans la section devis adoucisseur d'eau du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-154-devis_adoucisseur_d_eau.php
Chez Leroy Merlin, AEG.
Simple à installer, un agent de chez AEG qui vous fait la mise en route et réglage (j'ai réglé moi-même, rien de compliqué).
Il y a vraiment moins de traces de calcaire.
On est passé de 25°TH à 5°TH.
Juste 2 mois de recul donc pas de conclusion hâtive
Merci pour ton partage.
Ton AEG a une contenance de combien de litre? Ta consommation d'eau annuelle est de combien?
As tu hésité avec un autre système genre magnétique ou autre?
Membre utile Env. 700 message Chambly (60)
Bonsoir jolindien26,
J'ai lu à plusieurs reprises qu'il était déconseillé d'installer un adoucisseur immédiatement après l'achèvement d'une construction (disons dans les deux premières années), dans la mesure où il était préférable de "roder" l'installation tant chauffage que sanitaire par l'accumulation d'une fine couche de calcaire qui permettrait de protéger les réseaux, car une eau trop adoucie acquière des propriétés corrosives, et donc néfastes.
Après il y a débat sur le type de produit à installer : adoucisseur, dispositif magnétique, centrale de traitement, etc..., chacun ou chacune présentant des avantages et des inconvénients.
De : Chambly (60)
jolindien26 a écrit:Merci pour ton partage.
26L pour l'adoucisseur (il est en réduction en ce moment à lerin merloy ;)
La conso' , je sais pas encore.
Et j'ai regardé les autres systèmes, mais seul l'adoucisseur a retenu mon attention.
Env. 40 message Ain
Vodkatonik a écrit:Bonsoir jolindien26,
A part lire, et déhaler des termes pompeux, que savez vous faire ?
Tous les appareils du traitement de l'eau ( en sachant bien les choisir, mais seul un professionnel du traitement de l'eau en est capablé, encore que. ..... )
Prenez un appareil magnétique décrié par beaucoup et il y en a un qui à reçu le premier prix du concours Lépine en 1997, je ne citerai pas la marque.
L'Adoucisseur est le meilleur appareil et le seul sur terre à retirer physique ment tout le calcaire de l'eau. Encore faut - il savoir bien le choisir.
Ne parlez pas sans savoir, vous augmentez les " on dit que " et cela ne fait pas avancer les choses.
Dept : Ain
Env. 40 message Ain
Correction : tous les appareils du traitement de l'eau se valent
Dept : Ain
VOila jai construit une maison dans le 77 et apparement l'eau est dure et donc on le conseil un adoucisseur, cherchant un peu on le dit que l'adoucisseur cest bien pour les machine mon balon mais à boire cest déconseillé et qu'il fallait boire des bouteilles acheter en grande surface pour avoir le nécessaire en apport pour l'organisme. Et donc au roy merlin il m'ont conseillé plutôt un purificateur d'eau.
Et cherchant sur net je ne trouve rien quelqu'un peut m'aider merci
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 08h05
Devis adoucisseur d'eauArtisan
Photos plomberie
Photos plomberie
Photos déco de cuisines
