écart au feu
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 3.557 fois
Env. 600 message Bouches Du Rhone
quel est l'écart au feu pour un mur agglo + plaque de platre 13 mm?
Construction dans les Bouches du Rhone, à 10km d'Aubagne.
Emménagé depuis le 08/08/2006
Env. 3000 message Indre Et Loire
Env. 800 message Cherbourg (50)
16 cm me semble-t-il. En tous cas c'est ce qui était préconisé chez moi.
Reste quelques peintures...
De : Cherbourg (50)
160 mm
labricotier a écrit:160 mm
Merce d'avoir confirmé. Tongue
Je suis content, c'est une des premiére fois ou je peux donner une info utile à quelqu'un d'autre W00t
De : Cherbourg (50)
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
1.6 dm - 0.16 m - etc...
bon traive de plaisanterie, cela correspond à quoi exactement ?, C'est par rapport à quoi ? Cheminé, poile, chaudière, norme anti-feu ??
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
SV_ZX9R a écrit:1.6 dm - 0.16 m - etc...
norme anti feu pour un conduit de cheminée type poujoulat en ce qui me concerne.
De : Cherbourg (50)
C'est a dire que c'est un vide d'air que l'on doit laisser, c'est bien ça ?
Il me semble effectivment qu'on en a déja parlait ici
mais bon certain conduits specifique surisole accepte une distance plus reduite voire nulle
SV_ZX9R a écrit:C'est a dire que c'est un vide d'air que l'on doit laisser, c'est bien ça ?
oui c'est ça
De : Cherbourg (50)
xternel13 a écrit:Bonjour
L'écart au feu (16 cm) se mesure entre l'intérieur du conduit de fumée et tous matériaux combustibles (bois, papier, ....)
Mais l'évolution récente de la norme conduit à réduire cette distance pour certains conduits. Voir l'avis technique du produit.
Voir le Guide Poujoulat :
http://www.poujoulat.fr/poujoulat/fr/pdf/dtu_2006_lr.pdf
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
L'extérieur du conduit
Je pose la question parce que je vais faire installer un poele à bois
Dans les combles, je passe en conduit Poujoulot double paroi isolé.
En revanche, dans le salon, il y aura un conduit apparent assorti au poele
(conduit en acier me semble t'il)
Le vendeur qui est venu chez moi m'a dit
"il s'agit d'un mur maitre, donc vous pouvez vous tenir à 5 cm du mur
pour disposer le poele"
Ceci m'a un peu étonné car j'avais aussi 16 cm comme norme en tête d'où ma question ici
Vous confondez tout et rien
16 cm c'est le chevêtre du conduit de fumée dans la charpente et passage en plancher
c'est tout
labricotier a écrit:L'extérieur du conduit
Avec la nouvelle réglementation et les avis technique, oui, mesure depuis l'extérieur.
Mais les 16 cm d'écart au feu se mesurent depuis l'intérieur :
Citation: DTU
3.7.5 écarts au feu interdiction de contact
Les conduits de fumée doivent être disposés par rapport aux éléments combustibles de la façon suivante : l'écart minimal est de 16 cm entre la paroi intérieure du conduit et l'élément combustible le plus proche.
Pour certains conduits, sous Avis Technique, cette distance peut être diminuée.
Pour xternel, ton vendeur a raison :
Citation: 3.1 protection des parois des locaux servant d'adossement à la cheminée
Il doit être procédé à l'enlèvement de tous les matériaux combustibles ou dégradables sous l'action de la température sur les parois ou à l'intérieur de celles-ci (sols, murs et plafonds) à l'emplacement de la cheminée si celle-ci est en contact avec ces parois.
La température superficielle de ces parois ne devra pas excéder 50 °C en parties accessibles
le placo n'est pas en danger?
Avec un vide entre les deux comme dit ton vendeur, non.
Devis pompe à chaleurArtisan
