Hydrofuge
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 397 fois
Env. 50 message Conches (27)
J'ai un artisan qui vient de me monter l'ossature bois de mon futur garage.
Je me suis rendu compte que sous une lisse basse d'environ 1m50 (mur ossature bois) il n'y avait pas de bande d'arase pour protéger le bois des remontés capillaire.
La lisse repose pour le moment sur des goujons, une chappe lisse étant à venir pour (entre autre) boucher cet espace.
J'ai pensé à de la mousse PU ?!
Qu'en pensez-vous?
Par avance merci!
De : Conches (27)
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Hop une petite photo (désolé ça ne marchait pas au boulot)
De : Conches (27)
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Rolleyes
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
??? Rolleyes
De : Conches (27)
Je crois comprendre que philyu n'a pas souvent vu d'Ossature Bois montée "sur goujons d'ancrage"!!
La lisse basse repose-t-elle sur l'espèce de bordure
De : La Rochelle (17)
Ah! En fait c'est une charreterie (ou carport pour les anglophones) que j'ai entrepris de "fermée" pour en faire un garage. Il y a donc tout une charpente en chene déjà existante. Sur la photo vous voyez dépasser les parpaing de la chape (le béton s'étant tassé après coulage).
La lisse basse repose donc au 1/3 sur la tête du parpaing, le reste sur des goujons. Les murs ne portent pas la structure.
De : Conches (27)
Membre utile Env. 500 message Dordogne
Les nouveaux murs ne portent pas la structure, ils sont juste là pour fermer l'existant. C'est cela qu'il faut comprendre ?
Pour la bande d'arase, demandez simplement à votre artisan de trouver une solution pour en mettre une.
Ce n'est pas à vous de bidouiller pour palier à ce manquement, que de toute évidence, votre artisan aura du mal à justifier.
Dept : Dordogne
pdecanton a écrit:Bonjour,
Bonjour pdecanton,
Oui c'est ça, désolé étant amateur dans le domaine je parle avec mes pieds. Je suis plus à mon aise avec mes ampoules.
Le problème a été résolu par l'artisan, donc tout va bien =)
De : Conches (27)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 13h19
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
