Section chevrons Résolu
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 867 fois
Env. 10 message Drome
Bonjour à tous, j'ai un toit traditionnel que je rénove au niveau des pannes et chevrons. Je souhaite dimensionner les pannes et chevrons.
Voila j'ai une question toute bête : est-ce que des chevrons de 300mm existent ? je souhaite mettre l'isolant entre pour conserver les pannes apparentes .
merci par avance
Sujet résolu !
Membre super utile Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
Vous devriez plutôt vous orienter (si possible ) vers la méthode "sarking".
Vous conservez l'ensemble de la charpente apparent, en restant
sur une dimensionnement de chevron standard.
Dept : Pyrenees Atlantiques
VanH a écrit:Bonjour,
sauf que dans l'exemple que vous montrez là, on n'sait ce que viennent faire là les chevrons dans la mesure ou les panneaux se posent directement sur les pannes.......
Des panneaux qui porteraient de panne à panne ?
Connais pas...
VanH a écrit:Des panneaux qui porteraient de panne à panne ?
Connais pas...
et pourtant il y en a pour tous les goûts.....
tapez ceci sur google... Images correspondant à panneaux isolant toiture
Vu !
Smile
Oui merci pour votre réponse, j'avais envisager cette solution aussi, mais le coût de l'isolant (fibre de bois) est nettement plus cher en sarking. D’où ma recherche pour le mettre entre chevron, ce que je pourrais faire moi.
Est-ce une hérésie de vouloir mettre des sections de chevron de 300mm d'épaisseur?
Citation: Est-ce une hérésie de vouloir mettre des sections de chevron de 300mm d'épaisseur?
Cela va faire une sacrée largeur des planches de rive !!!
Et pour les fixer sur le pannes ???
De : Lyon (69)
franchement oui pour juste le plaisir de voir trois poutres sous plafond.... sans parler du coût
Merci pour la franchise, j'apprécie.
Ces charpentes façon "chevrons/arbalétriers" sont quelquefois utilisées pour
leur aspect décoratif qui crée une trame en plafond.
Mais dans cette hypothèse, on joue le jeu et on laisse tout apparent.
Attention aussi à ne pas avoir des portées trop importantes.
Merci pour cette autre alternative. effectivement c'est sympa en apparent. Mes portées sont de 4m50...
Finalement, je vais essayer de fonctionner autrement, et prendre un peu sur les pannes.
Les sections de chevron les plus couramment utilisées sont, il me semble en 60x80, mais j'ai vu dans d'autres sujets du 80x90 et du 80x130.
en restant sur des formats chevrons jusqu'où on peut aller? 140, 150, 160 en épaisseur ?
Si vous souhaitez une hauteur importante, mieux vaut oublier
le format chevron et partir sur des sections de bois type fermette
epr:36 mm, hr: de 72 à 222 mm pour les formats courants.
Non non je souhaite rester en traditionnel, mais comme me l'a laissé entendre Kauffmann Ludovic, l’essai de trouver un ratio raisonnable entre performance/esthétique/coût. et mise en œuvre.
Cela m'embête d'enfermer les pannes complétement. Faut qu''elles respirent un peu...
D'où une recherche de compromis entre isolation sur et entre chevrons, et entre les pannes.
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 11h28
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
