Besoin d'aide pour une gtl au centre d'une maison
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 345 fois
Bloggeur Env. 30 message Le Ried ^^ (67)
Bonsoir a tous .
Je me permet de venir ici ,car je n'arrive vraiment pas a définir toutes les fonctions de ma futur Gtl, que je souhaiter absolument intégrer a la construction futur de notre maison .. Mais ayant appris depuis peu que mon tableau ne pouvait se mettre au sous sol, il a fallut le déplacer dans le garage qui et accolé a la maison ,mais du coup la gtl n' a plus au tend d’intérêt sauf y passer l'assaini ,le per , Et si je souhaite également y passer des gaines électrique en rejoignant cette gtl depuis le garage ,ai je le droit de passer tout ces réseaux au même endroit ???
la gtl fait 35 cm sur 45 cm mesure intérieur ..
Je vous mettrais une photo d'ici demain .
Merci a ceux qui viendront m'offrir leur lumière sur la Gtl .. ;)
De : Le Ried ^^ (67)
GTL= Gaine Technique Logement; elle est réservée aux réseaux électrique et communication. En aucun cas PER, assainissement,... ne peuvent l'emprunter.
Cette GTL doit faire, du sol au plafond 600mmx200mm, et il doit y avoir communication entre garage et habitation.
Ou alors vous voulez parler d'une colonne technique qu'emprunteraient descente eaux usées, alimentation (PER ou autre, ...). Ce sont 2 choses totalement différentes.
De : La Rochelle (17)
deffrey a écrit:Bonjour,
Hello deffrey ..
Merci pour ces précisions.. Alors je m’emmêle les pinceaux de leur nom à te lire.
Oui ma gtl sera bien présente derrière le tableau elec qui sera en saillie et au garage, et il n’y aura que de l elec 220/ 12v qui seront séparé de 60cm entre eux .. Et la vdi qui y passera également dedans.
Et ensuite j ai une colonne technique aussi au centre de la maison. Qui a était mise en place pour passer du sanitaire et le chauffage(plancher chauffant eau) ainsi que la vmc, je vais joindre le plan avec pour vous permettre de mieux voir de ce dont je parle ..
et j'aurais aimé savoir si dans cette colonne technique on avait le droit de passer des gaines elec et tout le reste cité plus haut .. Les gaines elec je les aurait placer dans un tuyau pvc de 260mm pour les séparer totalement du reste .. mais se trouverais a moins de 60 cm des autres canalisations d assaini et d’eau .. c et la que je ne sais pas si c et autoriser ?? Je souhaiterais rejoindre du tableau a la colonne par le faux plafond des marches pour arriver dans la colonne et pouvoir distribuer vers le sous-sol et l’étage .. Est-ce possible ceci ou non ?
Sachant qu'aucun raccord en per ou vannes ,etc ne sera placé dans la colonne .. Tout sera en tuyau d'un tenant.
Et svp soyez indulgent. Je ne poserais que les gaines moi-même , tout le reste de l elec sera fait par un pro. Donc pas de mac gyver .. Je veux juste des précisions sur ma colonne technique et ces utilisations possibles.
Merci d'avance à vous tous ;)
À bientôt .
Re a tous ..
Après avoir questionner mainte fois l’électricien, et différent corps d’état de la maison, tout le monde et unanime et me dit que tout peux passer dans cette gtl, et que je ne dois pas trop me prendre la tête là-dessus, donc je pense y faire passer tout les réseaux que je séparerais d’une plaque de ba13 pour cloisonner chaque réseau, mais ils y passeront bien tous dedans ..
Si toutefois ququ un d’autre venait a se poser la question.. Voilà .
A +
Env. 30 message Val De Marne
Dans la GTL non, dans la colonne technique oui. Mais je pense que vous parliez bien de colonne technique et non de GTL.
Dept : Val De Marne
Oui squall ..
Je me trompe dans l appellation , mais pour moi c et une Gtl , la colonne technique ... mais bien entendu je parler de celle au centre de la maison et non la Gtl derrière le tableau elec ..
A +
En cache depuis avant-hier à 19h58
