Aménagement garage Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 507 fois
Env. 40 message Angers (49)
J'ai pour projet de séparer mon garage en 2 pour y créer une partie habitable. Pour cela je dois rehausser ma dalle béton existante d'une dizaine de cms. J'ai donc penser par simplification poser des plaques de polystyrène extrudé haute densité et par dessus des plaques FERMACEEL sur lesquelles je viendrais poser des lames PVC autoadhésives. Trouvez vous mon idée farfelue?
Les questions qui me viennent ensuite sont :
- Quels panneaux acheter pour avoir une résistance suffisante à la compression? dois je les fixer à ma dalle béton?
- Puis ensuite railler sur mon polystyrène en utilisant des chevilles spéciales ou dois absolument railler au préalable sur ma dalle beton au risque d'avoir de beaux ponts thermiques en périphérie?
Merci par avance aux éclaircissements que vous voudrez (pourrez) m'apporter.
Cordialement.
De : Angers (49)
Sujet résolu !
Va dans la section devis construction garage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
L'idée n'est pas farfelue, et même très simple à réaliser...
Du polystyrène extrudé conviendra parfaitement (il résiste plus qu'il n'en faut à la compression); à mon avis, inutile de mettre des rails ou des lambournes, il suffit de coller le polystyrène sur le béton (avec petit ragréage si ce n'est pas plat) avec une colle adaptée (map, ça ira, ou colle carrelage), puis de coller le fermacell, puis tes dalles pvc. Mais si tu ne colles pas le polystyrène, ça ira aussi...
Le seul point délicat (c'est un bien grand mot), c'est de veiller à ce que les dalles de pvc soit assez résistantes au poinçonnement, le fermacell n'étant pas excellent sur ce point.
Bon courage...
De : Arzal (56)
Merci Beaucoup Bardal pour ton retour qui me rassure entièrement.
Cependant la question du rail reste entière car j'ai de la plomberie + gaine électrique à masquer. Il me faut donc me décaler d'au moins 1 épaisseur de rail du mur. Hier soir dans mon lit je réfléchissais au fait que je pouvais peut être railler sur ma dalle puis decouper des lames de polystyrene de la bonne largeur pour pouvoir les poser entre mur existant et partie extérieur du rail, avec le coté coupant intérieur du rail, cela ne devrait pas être trop compliqué à coller au sol (quitte à faire une entaille dans le polystyrène sur la longueur du rail)
As tu une référence de polystyrène à me conseiller?
PAr ailleurs, j'ai peur de ne pas bien comprendre ta dernière phrase " veiller à ce que les dalles de pvc soit assez résistantes au poinçonnement, le fermacell n'étant pas excellent sur ce point" Quel est le risque exactement?
De : Angers (49)
Mais pourquoi veux-tu mettre des rails? Place tes gaines et canalisations contre ton mur, place tes dalles de polystyrène contre ces canalisations et gaines, bouche le trou restant avec du mortier ou du map, et ça roule ; certes, ce n'est pas très orthodoxe vis à vis des DTU, mais ton montage ne le sera pas plus... Le polystyrène extrudé a une résistance à la compression bien supérieure à ce qu'il subira chez toi...
Perso, je me fournis chez Bricodépot, c'est le moins cher que j'ai trouvé; mais toutes les gsb vendent cela...
La résistance au poinçonnement est la résistance à l'agression d'objet lourds et de faible surface, par exemple des talons aiguilles ou des pieds de meubles fins... cette résistance est indiquée pour les revêtements de sol; le risque est que le pvc soit "marqué" par ces pieds de meubles ou ces talons aiguilles; c'est essentiellement un pb esthétique...
De : Arzal (56)
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 03h06
Photos d'abris de jardin
