Modification d'un appentis
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 398 fois
J'ai actuellement un appentis mesurant environ 7,5 m de long sur 3.5m de large.
La partie haute repose sur une lambourde de 80 sur 80mm.
La partie basse repose sur 3 piliers béton de 200 sur 200 mm et sur une poutre de section 200 sur 200mm.
L'ensemble est recouvert de tuiles.
Mon projet serait de supprimer le pilier central afin d'agrandir l'accessibilité.
Je précise que cet appentis a 40 ans et n'a pas bouger. Mon voisin a le même sauf qu'il n'a que 2 piliers et que la section de sa poutre est d'environ de 150 sur 300mm.
Pensez vous que mon projet est viable surtout au niveau de la sécurité ou faut il envisager des renforts?
A savoir que mon beau frère envisageait de remplacer les piliers extérieurs en béton par du tube carré de 80 par 80mm avec une jambe de soutènement soudé entre le pilier acier et visé à l'aide d'une platine acier sur la poutre
Merci pour votre aide précieuse
Janfi
Va dans la section devis entretien jardin du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à toi
7,5 mètres de portée, ça commence à faire beaucoup pour une poutre...
Si tu retires le pilier du milieu, il n'est pas certain que cela casse, mais à coup sûr, il y aura des déformations, à court terme, et surtout à moyen terme (le bois est sujet au fluage)...
De : Arzal (56)
Merci pour ta réponse.
Je viens de remesurer avec précision la distance entre les 2 piliers externes qui est de 5.30m et la poutre dépasse de chaque côté de 90cm.
Pour ce qui est des déformations, mon voisin qui a le même appentis que le mien sans le pilier central, a une poutre qui est incurvée et "fissurée".
Cela reste pour moi un projet et je ne veux pas prendre le risque de me prendre sur la tête mon appentis.
Si tu me dis que cela est risqué, j'abandonne...
Et un remplacement comme je le disais par des poteaux en acier avec une sorte de jambage pour soutenir la poutre?
Tiens, je croyais avoir répondu....
Pour cette portée de 5,3, avec dépassement de 0,90, la charge répartie admissible est de plus de 160 kg au m2 de toiture...
donc, ça doit marcher, sans gros problème...
De : Arzal (56)
A nouveau merci, en ayant pris en compte les mesures exactes.
Je tente donc le coup.
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 13h55
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos jardins
Photos jardins
