Etanchéité à l'air d'un mur en agglo
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.431 fois
Env. 10 message Grenoble (38)
Nous sommes en train de construire une maison en agglo avec une Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE). Nous pensions réaliser l’étanchéité à l’air directement par les agglos de20 par un travail soigné du maçon.
Nous venons d’effectuer le test intermédiaire d’étanchéité à l’air et catastrophe ; la maison est une vraie passoire. De nombreux joints fuient. C’était assez impressionnant de voir s’échapper des murs la fumée lors du test.
Nous recherchons une solution pour étanchéifier les murs en agglo par l’extérieur. Merci d’avance pour votre aide.
Quelques informations supplémentaires. Le toit est une toiture plate végétalisée installée sur une dalle en béton étanchéifiée (pas de fuite,pas de soucis de ce côté-là).
Les murs et les plafonds de la maison sont déjà doublés à l’intérieur avec du placo posé sur une armature métallique. La solution d’utiliser le placo comme membrane d’étanchéité est limitée, car nous avons prévu un éclairage encastré dans les faux plafonds, il sera difficile de réaliser une étanchéité avec les luminaires.
Au RDC l’ITE prévu est un collage de 20 cm de polystyrène qui sera crépis en surface. La solution retenue ne devra pas gêner la pose de cette ITE.
A l’étage l’ITE sera réalisée par 20 cm de laine de verre posé sous un bardage en panneau fibro ciment maintenu par une ossature bois fixée sur la façade.
Merci !
De : Grenoble (38)
Membre utile Env. 2000 message Saint Martin Du Mont (1)
l'ITE était fini pour le test intermédiaire?
De : Saint Martin Du Mont (1)
Non, l'ITE n'est pas encore posée.
De : Grenoble (38)
Vous pouvez mettre de l'aéroblue à l'intérieur.
Mais faire un test d'étanchéité juste sur le parpaing, c'est normal que çà ne soit pas bon. Le parpaing n'est pas du tout étanche.
Pour votre ITE, n'était-il pas prévue un sous enduit extérieur sur le parpaing ?
Dept : Loiret
Cette semaine, j'ai déjà vu un chantier, dans le lequel il était imaginé que les cloisons/ doublages et placo feraient office d'étanchéisation à l'air pour l'ensemble du batiment...
Or, sans mise en oeuvre spécifique (sans produits et solutions adaptées) ayant pour but l'étanchéité à l'air, ....bin.... ça ne marche pas non (ou très mal).
Et C'est pas la faute du plaquiste, c'est juste qu'on lui a pas dit que c'était à lui de faire ça.... donc, sans préconisations particulière, alors il fait du "normal"...
et badaboum global.
Pour l'aérobleu, ça va être trop tard, je crains.
Donc, je pense comme Richard : maintenant il faut étanchéiser par l'extérieur...
De : Wadirum (44)
Merci à vous. Oui tout à fait, il faut étancher par l’extérieur. La question est avec quoi ?
On vient de me suggérer un enduit ciment frotté fin. Est-ce étanche à l’air ?
Merci pour votre aide !
De : Grenoble (38)
Oui, l'enduit ciment fera l'étanchéité à l'air (et également à l'eau car avec le bardage de l'étage, il est indispensable à mon avis.
Dept : Loiret
Membre utile Env. 600 message Finistere
Un mur de parpaing avec un enduit extérieur sera étanche à l'air (même si personne ne garantira cela car les fabricants n'ont pas fait le test) ce qui reviendra à dire que mettre un enduit d'étanchéité à l'air sur un mur en parpaing enduit ne sert à rien.
La vrai source de problème de fuite ceux sont les liaisons maçonnerie / menuisrerie - maçonnerie / toiture.
Pour rappel, vous êtes sur un support neuf - la règle en vigueur c'est un collage en direct sur l'ITE - Avec un collage de la plaque par boudins et non par plots - Il n'y aucun risque de mouvement d'air également.
Est-ce utile de prendre un plus-value pour cela ?
Un grand merci à tous!
Donc pour résumer pour l’étage, un enduit ciment sur l’ensemble de la façade. Il faudra juste que le charpentier fasse attention en fixant son ossature bois. Il va devoir se fixer sur les agglos et cela va faire des trous. Je ne sais pas si c’est un problème ou pas.
Pour le RDC, si je comprends bien, il serait possible en collant les plaques de polystyrène avec des boudins de colle de cloisonner/compartimenter les volumes entre les plaques et le mur et ainsi de réaliser une étanchéité à l’air.
De : Grenoble (38)
Membre utile Env. 1000 message Brignoles (83)
L'étancheité à l'air est un faux pb.
Une construction soignée sera étanche. Faut faire très attentions aux points singuliers comme les menuiseries ou les prises électriques/passages gaines.
Le placo est étanche. Bien fait la maison passera le test haut la main.
Mais le plaquiste doit faire une pose au top, bien jointée et mastic.
Pour les stressés fortunés il y a l'aéroblue, ou la bache d'isover.
De : Brignoles (83)
En cache depuis aujourd'hui à 01h21
