Détail ITE PSE sur OSB Résolu
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 2.012 fois
Env. 200 message Méreau (18)
Bonjour je voudrai connaitre la bonne façon de réaliser l'isolation extérieur de ma MOB avec 6cm de PSE sur OSB ! j'ai déjà une idée de la chose sur le fond mais pas la forme en fait :
-PSE collé (vissé en plus ? PSE particulier ? j'ai vu des fois "rainuré" quel intérêt ?)
-couche d’impression avant et après la pose d'une trame en fibre de verre
-enduit minéral/organique ?
-angles entoilés, profils départ et courronement
Voila merci de votre aide par avance et si quelqu'un pourrait me conseiller un site ou endroit (vendeur , enseigne de matériaux) ou autre ou l'on peut avoir tout cela pour le faire sois même (enfin aidé de quelqu'un) car les artisans se touchent quand je leurs demande un devis, je n'ai pas et plus le budget pour en payer un ( le dernier me demande 20000€ soit 150€ en ramenant le total au m2 pour une maison de plein pied sans pignons car je veux les traiter en bardage PVC.)
De : Méreau (18)
Membre utile Env. 600 message Finistere
Tout ce que tu dis est correct - Une pose de PSE sur MOB se fera chevillé pour aller cherche les montants - (Très honnetement, le PSE n'est pas le meilleur isolant pour faire ce que tu veux car sur MOB les contraintes que tu va lui mettre risque de créer quelques microfissurations - J'opterais plutôt sur un isolant bois à ta place, va voir su côté de chez STEICO ou HOMATHERM OU PAVATEX).
LE PSE rainuré était prévus dans les premièrs système ITE - Aucun avantage aujourd'hui, plus cher et plus contraignant. Evite la finition minérale, ceux sont des finitions plus compliqué à réaliser pour un particulier et il y a plus de risques de problèmes étant donné que tu es sur MOB.
Ensuite, j'opterais dans ton cas plutôt pour une finition organique - Le système peut-être tout aussi bien de chez PAREX - STO ou WEBER.
- Un enduit minérale type XM de chez WEBER ou MAITE de chez PAREX - Pose en deux passes avec une trame au milieu - Laisser sécher 24h/mm d'épaisseur (compter environ 6 MM d'épaisseur finition taloché lisse) et puis poser un régulateur de fond et le TENE XL de chez WEBER ou l'équivalent RPE de chez PAREX.
Eventuellement si tu veux les détails et que tu as un négoce dans ton coin qui fait WEBER, passe prendre le Guide WEBER c'est très bien expliqué dedans.
Pour conclure, 150 € du m² c'est le prix "moyen" d'une ITE faites par un pro - garantie 10 ans. Cela peu varier selon les régions mais en moyenne c'est ça.
Bon courage !
Merci de ces conseils le comment du pourquoi pour le pse est tout d'abord le prix par rapport au projet et sinon, mes murs seront étanches avec un pare vapeur SD=100m déjà posé Biggrin
ensuite j'ai eu un devis plus intéressant à 7900€ mais sans la pose du PSE donc bien plus abordable mais bon comme c'est ma première maison neuve je n'ai pas pensé a tout (comme on dit il faut en faire 3 pour être au top !) donc je vais devoir le faire.
bon après je peste un peu sur les artisans mais bon , je les comprends aussi... au bout d'un moment tout devient politique, trop de charges etc etc donc toutes ces nouvelles techniques , éligibles au CI qui plus est sont vendue à prix d'or sans aucune régulation du gouvernement qui culpabilise peut être déjà bien assez d'asphyxier les entreprises de charges, enfin tout est en rapport et la tva engrangée est plus forte donc c'est bien mieux....BREF....
je vais voir chez bigmat voir si je peux avoir les renseignements
Blush
De : Méreau (18)
Sans vouloir épiloguer sur les Artisans, Le juste pris d'un Artisan c'est généralement le prix des matériaux brut, une fois posés c'est x3.
Pour être clair, tu achètes 50 € le m2, tu dois vendre 150 € le m2 (je parle HT).
c'est une règle simple qui marche principalement en charpente sur la base du m3 de bois. Mais "à la grosse" ça vaut pour beaucoup de choses.
Un sac d'enduit monocouche c'est environ 8 € (sur un sac de 30Kg ) tu fais environ un m2 - tu devrais vendre 24 € HT - Hors protection et échafaudage...
Vois avec un négoce, si tu as besoins de précisions ou de complément d'infos on s'en reparle, pour ce qui est du prix, tu verras je pense, que je suis dans le vrai.
Bonne soirée
Dept : Calvados
Oui le marché est comme cela , bon étant donné que je n'est pas le budget je fais comme je peux sans eux autant que je le peux , bon après il y a des chose ou l'on a pas le choix ou que l'on ne sais pas faire tout simplement, bref il en faut pour tout le monde Happy
De : Méreau (18)
Membre utile Env. 500 message Dordogne
yellow18 a écrit:Oui le marché est comme cela , bon étant donné que je n'est pas le budget je fais comme je peux sans eux autant que je le peux , bon après il y a des chose ou l'on a pas le choix ou que l'on ne sais pas faire tout simplement, bref il en faut pour tout le monde Happy
L'autoconstruction assistée peut être un bon compromis.
Vous fournissez un bonne partie de la main d’œuvre et vous avez un pro qui vous accompagne sur votre chantier.
Pas toujours facile à trouver, mais cela existe.
Dept : Dordogne
Bonjour, ça je ne le savait pas ! j'y penserais pour une prochaine qui sait ^^ !
De : Méreau (18)
Membre utile Env. 500 message Lyon (69)
Salut,
Ici (dans le 69) le prix d'enduit sur PSE c'est aux alentours de 50€ TTC/m2 et c'est un peu plus cher sur laine minérale. Poser le PSE tu peux le faire toi même ce n'est pas très compliqué. Il faut le coller et cheviller. (les visses pour surface bois)
De : Lyon (69)
Bonjour mathieu69 ! merci de ta réponse, à ce prix tu veux dire tout compris ou hors pose PSE ? pour env 4500€ je le fait faire sans hésiter !
j'ai trouver les fournitures pour faire le travail , chez vendeurs de matériaux et sur internet pour ce prix je devrais sans doute m'y coller pour économiser Sleep
De : Méreau (18)
En relisant je répond à ma question => HORS PSE Blush
De : Méreau (18)
Oui c'est hors PSE. La pose d'enduit c'est 50€/m2. Si t’achètes et tu poses PSE toi même t'en as pour 10-15€/m2 tout compris pour un PSE de 6cm (colle, chevilles, grilles anti-rongeurs...)
De : Lyon (69)
Ouais enfin le PSE 6 cm c'est çe qu'on utilisait en 1980.
Le crédit d'impôt est a 14 cm. Le maxi en PSE 30 cm.
Vu le prix du PSE et étant donné que le coût de l'enduit sera le même. Autant monter en épaisseur ou ne rien faire.
Sauf s' il s' agit d'une construction, dans ce cas pas de credit d'impot. Cela dit ca ne coutera pas beaucoup plus cher pour un PSE plus epais.
De : Lyon (69)
Vu qu'il s'agit d'une MOB c'est certainement un complément d'isolation. Ça se fait souvent pour réduire les ponts thermiques des montants de l'ossature.
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 07h35
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
