Gaine 92.5mm ou 90mm
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 414 fois
Env. 50 message Doubs
J'ai une question sur les gaines Unelvent et Zehnder, la première est donnée à 92.3mm ext et l'autre 90mm ext. C'est un problème de notation ou alors elles sont réellement non compatible. Je pose la question car j'ai trouvé des que les Zehnder en 20m, mais j'ai peur que ça ne s’adapte pas sur mes plenum Unelvent.
Dept : Doubs
Env. 10 message Baud (56)
A tu essayer depuis pour voir si c'est compatible?
Normalement oui car j'ai vu sur un site qui vendait d'autre marque de gaine en 90 ext. disant qu'elle sont compatible avec les pièces hybalans (même accessoire que les TubFlex d'Unelvent)
http://www.my-electro.be/fr/category/ventiflex-vmc/
Sinon moi je pensais utiliser pour mon réseau de la gaine TCP pehd double peau en DN90 pour la partie extraction.
De : Baud (56)
Non j'ai pour en finir fait un réseau en 63mm intérieur. J'avais des zone ou je ne pouvais dépasser 80mm de hauteur.
Réseau TCP tu parles de gaines type Janoflex ? ça me semble en effet possible et presque identique. La différence est à priori sur l'utilisation de matériaux recyclés et le risque de dépôt de graisse lors de la fabrication. Pour en avoir manipulé un peu, je trouve que c'est aussi plus rigide à diamètre équivalent.
Dept : Doubs
Oui je parle de gaine type Janoflex, par contre je l’installerais que sur la partie extraction pour éviter les risques sanitaire.
De : Baud (56)
En effet, en extraction pour 50% moins cher ça vaut le coup. Un peu parano j'ai préféré rester sur une version pour VMC à cause des fuites internes de la DF (4-5%) donc mélange air neuf/air vicié.
Dept : Doubs
Je dirais même 5 fois moins cher, j'ai pas encore reçu le matériel mais je pensais regarder si il y avais moyen d'optimiser l’étanchéité du bloc VMC.
De : Baud (56)
En cache depuis hier à 13h36
Devis pompe à chaleurArtisan
