Epaisseur OSB et portée pannes
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 465 fois
Bonjour à tous
Je me lance bientôt dans la réalisation d'un atelier. Celui-ci aura la forme suivante :
Je prévois de faire une toiture végétalisée extensive, donc peu épaisse. J'ai prévu des pannes de 10*30cm (en vert sur le schéma) espacées de 35cm/40cm max (je n'ai pas encore défini, si vous avez des conseils, je suis preneur). Avec ceci, je compte mettre par dessus de l'OSB 22mm. Je me pose la question suivante : de l'OSB 18mm est-il suffisant compte tenu de ces caractéristiques, et des pannes de 10*30 sont-elles suffisantes compte tenu de la portée (environ 3m et au pire 4m25 sur 1m20 de long) ?
Merci d'avance
Antho
pour cela il faudrait que vous donniez la charge au M², y aura t'il un plafond.? donnez la région et l'altitude.....
Merci pour votre réponse,
Il n'y aura pas de plafond mais considérons qu'il y en aura un avec 30cm d'isolation, je préfère éviter les mauvaises surprises.
Pour la charge au m² je n'en sais rien, la norme veut 150 kg/m² mais comme j'ai le surpoids dû à la toiture (que je ne connais pas), la plus élevée possible, je compte au moins 500 kg/m² histoire d'être vraiment sûr que ça ne bougera pas.
La région : seine et marne, altitude environ 100m Wink
Merci ;)
Antho77 a écrit:Merci pour votre réponse,
Merci ;)
la charge total toiture on en a besoin pour la section des pannes, 500 kg/m² z'êtes sûr....? et il concerne que le poids toiture et l'amalgame végétale que vous poserez... c'est ça..?
Je ne connais pas le surpoids de la végatation extensive, ça ne devrait pas être lourd, mais je préfère prévoir large. Je ne suis pas à 100 euros pour le bois (je vais éviter de reproduire les mésaventures dont j'ai été victime avec la Roumanie et un maître d'Oeuvre malhonnête).
Donc les 500 kg/m² concernent tout en effet
Avec vos données, pour 4.20 de portée il vous faut du 100/320 à entraxe de 0.50
et pour les 3.00 de portée du 100/240 à entraxe de 0.50
quand à l'OSB, consulter les préconisations du fabricant pour la charge admissible.....
Super merci bien Smile
Avec un entraxe de 0.4 et 0.35 quellent seraiet les sections utilisables ? merci
Vous devriez axer les pannes par apport aux cotes du panneau que vous poserez....
sinon pour 40 d'entraxe du 100/300 et pour 35 du 100/290
Merci beaucoup Ludovic Smile
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 09h48
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
