Pilier de portail
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 3.523 fois
Env. 100 message Loiret
Grace aux precieux conseils que j'ai eu sur ce forum (un grand merci a tous ceux qui m'ont aide), j'ai coule mon seuil de portail. Jusque la pas de probleme, j'ai creuse hors gel (70 cm) et mis une semelle symetrique avec des equerres en attente pour les piliers. J'ai coule du beton, y compris a l'endroit des futurs piliers jusqu'au niveau du sol. Les equerres etaient des fers de 6, Cast... etant en rupture sur les fers de 8.
La ou les ennuis commencent, c'est pour les piliers. J'ai mis un chainage carre 10x10 et coule du beton dans des elements de piliers de 26x26 (2,20 m de haut, soit 200 kg de beton environ). Le probleme est que le haut du pilier bouge quand je le "pousse" avec les mains (il faut dire que je suis costaud, je fais 63 kg !!). Je suppose que j'aurais du couler, au moment ou j'ai fait le seuil, moins de beton a l'endroit des futurs piliers, premiere erreur. Bref, ca, c'est du passe !
Ma question est: est ce que, si je fais un coffrage de part et d'autre des piliers (les 2 seront lies par 3 x 2 fers) de 26 x20 cm sur environ 2,50 m cela tiendra. Pour info, je vais mettre un portail alu plein de 3,50 m.
Je joins quelques photos, ce sera plus clair je crois.
Merci par avance de tous vos conseils et bonne soiree.
LeBill
Dept : Loiret
Avec les photos, c'est mieux !!
Bonne soiree,
LeBill
Dept : Loiret
Un petit up !
Merci d'avance,
Bon week end,
LeBill
Dept : Loiret
Je retente ma chance. Si quelqu'un a un avis sur la question.
Merci et bonne soiree,
LeBill
Dept : Loiret
Bonsoir, déjà les équerres de 6 c'est pas terrible. Est-ce que vous en avez mis plus que 4 pour compenser la différence de diamètre ?
Ensuite, j'ai pas bien compris l'histoire du béton des fondations coulé trop haut.
Avez vous vibré le béton dans le poteau ?
Dept : Loiret
Merci de votre reponse. Je vois que nous sommes voisins.
Je n'ai mis que 4 equerres, je voulais mettre du 8 mais il n'y en avait plus chez Cast...
Oui le beton a ete vibre mais mon poteau n'est pas genial, il faut que je le renforce absolument.
Comment feriez vous a ma place ?
Merci,
LeBill
Dept : Loiret
On peut avoir une photo de la fin de coulage des fondations?
Comme Richard je ne comprends pas bien ce que vous expliquez avec les fondations coulées trop haut...
Portail plein -> la poussée du vent sera bien supérieur à la votre donc piliers à renforcer absolument, envisager la destruction si ça bouge tout seul à nu.
Dept : Pas De Calais
Ce que je voulais dire, c'est que j'aurais du couler plus profond au niveau des piliers par rapport au seuil. Mais tout cela est du passe ...
A votre avis, est ce que, si je fais un coffrage de part et d'autre des piliers (les 2 seront lies par 3 x 2 fers) de 26 x20 cm sur environ 2,50 m cela tiendra ?
En ce qui concerne la derniere photo, est ce que je peux coffrer directement sur le coffret EDF ? Sinon je peux mettre des planches de coffrage a quelques mm du boitier pour ne pas s'appuyer dessus mais du coup comment est ce que je fais tenir les planches et comment je les enleve apres ? Est ce que je peux combler l'interstice avec du mortier si j'arrive a faire cela ?
Merci par avance,
Bonne soiree,
LeBill
Dept : Loiret
Citation: A votre avis, est ce que, si je fais un coffrage de part et d'autre des piliers (les 2 seront lies par 3 x 2 fers) de 26 x20 cm sur environ 2,50 m cela tiendra ?
Je n'arrive pas à comprendre ce que vous voulez faire. Un petit croquis ne serait pas de trop.
Pour votre coffret, il faudrait avoir une vue plus large, est-ce que vous aurez un mur en continuité du coffret ? Il faut faire un petit linteau sur le coffret vous pouvez repartir en maçonnerie par dessus.
Entre votre poteau et le coffret, mettez du béton plutôt que du mortier, si déjà votre poteau bouge déjà, çà le consolidera.
Dept : Loiret
+1 ça m’inquiète ce que vous dites concernant la base du pilier "coulée pas assez profond" (???).
Ouvrez paint et exprimez votre créativité, on ne peut pas vous aider sans ça.
Aie aie, cote creativite, c'est pas gagne, soyez indulgents ...
Je me suis mal exprime, ce que je veux dire par la c'est que j'ai coule 60 cm partout, pour le seuil et sous les piliers. J'aurais peut etre du mettre 80 cm pour les piliers.
Ce que je souhaiterais faire: couler un autre pilier, a cote de celui existant, qui bouge (entre le pilier existant et le coffret EDF). Il sera lie a l'autre par les fers attente. Est ce que ca peut suffir pour mon vantail de portail si je le renforce comme cela.
L'autre question que j'ai: est ce que je peux coffrer directement sur le coffret EDF ? Sinon je peux mettre des planches de coffrage a quelques mm du boitier pour ne pas s'appuyer dessus mais du coup comment est ce que je fais tenir les planches et comment je les enleve apres ? Est ce que je peux combler l'interstice avec du mortier si j'arrive a faire cela ?
Merci par avance,
LeBill
Dept : Loiret
Dept : Loiret
Faire un poteau derrière peut ne pas suffire à maintenir le premier poteau sur lequel sera fixer le portail.
Personnellement, je ne prendrais pas de risques. Je casserais ce poteau pour le refaire. Par contre, je n'arrives pas à comprendre pourquoi il bouge.
Si vous casser le poteau, scellez des aciers chimiquement dans la fondation.
Dept : Loiret
Env. 80 message Haute Savoie
Le problème vient de ta fondation, pas assez de béton pour reprendre la hauteur de ton poteau. Pour faire simple, Plus ton poteau est haut, plus le bras de levier est important, plus le moment est grand en pied de fondation, et donc plus la fondation doit être importante .
Qu'elle est la largeur de ta fondation actuelle?
De plus des 4HA6 , c'est loin d’être suffisant, il aurait fallut prendre du 10 ou du 12...
Il aurait fallut faire une fondation carrée sous chaque poteau, avec des dimensions type 1m* 1m*0.5 pour avoir 500l de béton dans chaque fondation...
Refaire un poteau a cote ne servirait a rien.
Le plus fiable serait de casser les deux poteaux, agrandir la fondation existante en scellant (avec de la résine) des bars type HA 10 sur les cotes de la fondations, sceller (avec de la résine) sur le dessus 4 HA 12 ,
et recommencer les deux poteaux, pour ne plus avoir de problèmes.
Ou sinon casser la fondation existante sous le poteau, sur 90cm de large puis la recouler, et la liaisonner avec la longrine existante.
Dept : Haute Savoie
Je pense qu'il bouge parce que ma fondation n'est pas tres propre a cet endroit la. Les equerres sont de diametre 6, insuffisant d'apres ce qui a ete dit plus haut. Il y avait le beton qui avait ete coule pour le poteau du grillage, j'aurais du tout casser avant, ca aurait ete plus intelligent ...
Vous pensez donc qu'un pilier coffre accole au premier ne serait pas suffisant. Tout casse ca et ne faire qu'un seul poteau au lieu de 2 liaisonnes ce serait ca l'idee ?
Est ce que je peux coffrer directement sur le coffret EDF ? Sinon je peux mettre des planches de coffrage a quelques mm du boitier pour ne pas s'appuyer dessus mais du coup comment est ce que je fais tenir les planches et comment je les enleve apres ? Est ce que je peux combler l'interstice avec du mortier si j'arrive a faire cela ?
Merci et bonne journee,
Vivement le printemps
LeBill
Dept : Loiret
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 20h37
