Carré potager 2m par 2m ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.429 fois
Photographe Env. 900 message Somme
Bjr,
Je commence demain mon carré potager. J'ai planifié 4 carrés de 2m par 2m... J'ai pourtant lu qu'1m20 était le maximum ...
Mes planches font 4m20 en Pin Classe 4, j'ai choisi les 2m pour éviter les chutes inutilisées ... Faut il que je fasse plutôt des carré de 1m40 ?
Pouvez vous me donner votre avis ?
Merci d'avance
Cdt
Maxime
Dept : Somme
Ne vous prenez pas la tête pour l'entretien de votre jardin...
Allez dans la section devis entretien jardin du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à vous
Bonsoir Maxime,
maxtofurious a écrit: J'ai planifié 4 carrés de 2m par 2m... J'ai pourtant lu qu'1m20 était le maximum ...
des carrés de 2x2 accessibles des 4 cotés : le point le plus loin sera donc à 1m ...
prends un mètre et mesure tes bras (ou ceux des futurs jardiniers-ères), tu vas comprendre la limite conseillée à 1.20
si tu doutes encore après les mesures, essaies de "mimer" le jardinage à hauteur des carrés à 2 mains, bras tendus
Photographe Env. 1000 message [31] Dans Le Lauragais (31)
+1 avec Elisa. J'ai des carrés de 1.20m et c'est vraiment le max qu'il faut pour accéder au "milieu". Après tu te pètes le dos comme on dit chez moi...
Biggrin
De : [31] Dans Le Lauragais (31)
Merci a tous j'ai fait des carrés de 1m40 avec un rebord de 14cm, donc c'est nickel =)
Ca ressemble à ça :
Dept : Somme
Photographe Env. 200 message Villefranche Sur Saône (69)
Pas plus de 1m20 de côté sinon ton carré au centre va te fracasser le dos. J'ai commandé 9x4 planche pour les 9 carrés à mon charpentier qui vient retaper les deux toits de mon habitation. Le bois à utiliser doit être non traité en sapin ou doublas. Mettre une protection à l’intérieur sur les parois pour éviter de faire pourrir trop vite ton bois.
Si d'autre ont est astuces ? viendez viendez ...
De : Villefranche Sur Saône (69)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 11h08
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos jardins
Photos jardins
