Etancheité à l'air
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 730 fois
6
Env. 50 message Strasbourg (67)
J'aimerais votre avis par rapport à la fnition interieur des murs. Je me dirige vers une solution en Climamur de 36 pour ma construction (de la monomur avec un R=4,66).
Cependant, en naviguant sur les différents sujets il me semble que le R ne fait pas tout, l'étanchéite à l'air semble également importante.
D'ou ma question, que feriez vous sur la partie intérieure de l'habitation (sur les murs périphériques) :
Solution A :
Platre (je connais un bon platrier) . Intuitivement je dirais que c'est la meilleure solution pour l'étancheité, mais va m'obliger a faire des saignées pour les réseaux dans la brique (dommage vu son côut). On va un peu dégrader le R.
Solution B :
A 5 cm des murs, poser du placo + pare vapeur sur des rails. Je pense améliorer le R comme on aura un lame d'aire entre les deux et on peut faire passer les reseaux elec derrière. Mais moins bon pour l'étanchéité à l'air je pense ?
Quel est votre avis ?
Merci !
De : Strasbourg (67)
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 600 message Finistere
Sur ton mur de brique une fois enduit il ne se passe plus vraimét grand chose. C'est surtout la jonction menuiserie maçonnerie et maçonnerie toiture qu'il va falloir traiter. Tu peux aussi faire un plâtre ou un enduit d'etancheite avant la pose de ta gaine technique en place.
Ok je vais porter plus attention aux jonctions. Peu importe la solution pour les gaines, les saignées ca ira donc très bien (je peux les faire moi même , ca me fera une économie).
Merci d'avoir pris le temps de me répondre
Env. 10 message Haut Rhin
Etes - vous satisfait de la brique Climamur? Merci
Difficile de répondre car je ne vis pas encore dans la maison, je suis en mode ponçage de plafonds . Cependant, du comportement que je vois en y travaillant, ca n'est pas mal, l'inertie aide beaucoup.
Après avoir fait beaucoup de recherches, mon avis est qu'il faut traiter l'isolation dans la globalité. Un bonne brique c'est bien, mais que l'ensemble de la peau du bâtiment soit bien "traitée" l'est encore plus. Par exemple :
- Plâtre interieur pour la régulation hygrométrique de la maison
- Laine de bois (28cm) dans les combles : l'objectif est d'avoir de l'inertie (vs laine de verre)
- Fenêtres double vitrage, sujet qui fait souvent débat vs triple vitrage : j'ai choisi l'apport de chaleur à l'intersaison plutôt que l'isolation en hiver
- Attention aux ponts thermiques : appuis de fenêtre en polystyrène, pas de dalle béton d'un seul tenant (intérieur  terrasse par exemple)
Le point le plus délicat avec cette brique est que les alvéoles sont plus "grandes" qu'une monomur classique, la rendant plus cassante.
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
Je ne voudrais pas dériver du sujet initial mais je me demande quel est l’impact du déphasage avancé de la laine de bois quand on compare sa masse par rapport à celle d’un bâti traditionnel, autant dire rien ou presque … J’ai entendu parler d’une étude qui limitait son impact (celui du déphasage) à 1°C dans le confort d’été. Ainsi, mieux vaut fermer les volets extérieurs, aérer ses combles et isoler fortement mais je m’égare du fil… ;)
Dept : Maine Et Loire
Merci beaucoup [font=Arial, Tahoma, Verdana, sans-serif]mackracken67 pour votre réponse !
Marc49, je ne suis pas thermicien mais je vais essayer de résumer ce que j'ai compris en creusant la thématique "isolation".
Le R permet de donner la capacité du matériau a empêcher le froid d'entrer / le chaud de sortir. Cette valeur est plus importante pour le confort et la facture en hiver.
L'inertie thermique quand a elle, ou déphasage apporte plus un confort l'été. Par exemple, avec de la laine de bois on aura un déphasage d'environ 10h/12h. Ca veut dire que le pic de chaleur n'entrera chez soi (surtout dans les chambres mansardées) que vers 00h ou 1h, quand la fraicheur exterieur et les fenêtres ouvertes permettront a la température de s'évacuer. Si tu n'as que 5h de déphasage (laine de verre par exemple), ca veut dire que la chaleur entre plus tôt dans le logement et donc sera stocké. Avant de bénéficier de la baisse de température exterieure, il faudra attendre de la dissiper.
@mackhracken , Moi non plus, je ne suis pas thermicien et je m’intéresse aussi au sujet 
Voilà ce que j’ai trouvé (entre autres) sur le confort d’été http://www.ademe.fr/chaud-dehors-frais-dedans  et là par exemple https://www.isover.fr/sites/isover.fr/files/assets/documents[...]A65AF32657C85E810F7.pdf
Nulle part, il est fait mention du déphasage ou alors, quand il est évoqué, son influence est mineure.
Avez-vous trouvé une étude scientifique ou des tests, des essais qui prouvent son importance ? Si oui, je suis preneur ;)
J’ai suivi des conversations où était évoqué son importance toute relativisée par une étude thermique réalisée par un bureau d’étude, sans à priori voir penchant plutôt pour cette notion, et qui a dû se rendre à l’évidence au vu des calculs.
J'avais fait une comparaison sur le site Uwert il n'y a pas longtemps pour une installation avec brique - isolant laine - placo.
Entre de la laine de bois et de la laine de verre, la différence de déphasage était de 2-3 heures environ. Soit une à 6h à peu près et l'autre à 8,6h.
Je ne sais pas ce que vaut ce site concernant le déphasage mais il est beaucoup utilisé de mémoire pour les calculs de points de rosée.
MArc49,
J'ai fait une erreur j'ai parlé d'inertie et de déphasage en même temps, alors que ca n'est pas la même chose. Ci après la source qui en parle et qui explique les différences :
http://construction.senova.fr/conseil-technique-juridique-re[...]nertie-et-le-dephasage/
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 05h30
Photos d'enduits
Photos d'enduits
6
