Base de cheminée, besoin d'aide SVP
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 991 fois
Super bloggeur Env. 200 message Marennes (17)
Je viens de casser une cheminée mettant a nu le conduit réalisé avec des boisseaux.
Ces boisseaux "semblent" posés au départ sur une pièce maçonné prenant appui dans la maçonnerie du mur.
Le conduit passe au travers d'un chevêtre dans la charpente, ce chevêtre est également comblé de béton.
La suite des boisseaux l'extérieur est appuyé sur le mur mitoyen de la maison du voisin.
Je ne sais pas si je suis bien clair, c'est pour cela que je joint des photos
Je ne sais pas pourquoi mais l'image se met de travers il faut la retourner à 90 degrés horaire
Il s'agit des boisseaux coté intérieur en appuis sur la maçonnerie de la maison et sur une pièce maçonnée
Voici la pièce d’appuie maçonnée vue de plus près
Et la dernière photo montre la cheminée vue de l'extérieur (comme pour la première prévoir une rotation mentale à 90 degrès horaire ;) )
A votre avis la cheminée entière repose sur la pièce d'appui maçonnée ? Ou la cheminée prends appuie dans le chevêtre mais seulement les 3 boisseaux intérieurs s'appuie sur la pièce maçonnée ?
Je souhaite garder la partie extérieure de la cheminée (au cas où pour plus tard, mais surtout pour ne pas avoir a refaire l'enduit du voisin), mais je souhaite enlever les boisseaux à l'intérieur...
A votre avis comment procéder ?
Merci d'avance pour votre aide
De : Marennes (17)
attention, à savoir que les chevêtres ne portent pas les conduits de cheminées en général, mais les maintiennent en place pour ne pas qu'ils dansent... voir comment tenait ce que vous avez démoli..
photo 2 apparemment la dalle béton prend dans le mur et donc porte le conduit.... et les chevêtres suivant aide à cela...
laisser seul le chevêtre de charpente porter la sortie de cheminée est une mauvaise idée, ça se cassera la gueule.... ce qui fait qu'une cheminée tient en l'air c'est l'ensemble de son montage....
Merci ludovic pour votre réponse, c'est malheureusement bien ce que je pensais...
Pour ce qui a été démoli aucun problème cela ne portait rien du tout, en effet l'ouverture que l'on voit dans les boisseau est "d'origine" la cheminé venait s'appuyer contre la cloison et ce conduit. A l'aplomb des boisseau il n'y a jamais rien eu (cela se trouvait de l'autre coté de la cloison dans l'autre pièce).
A votre avis y'a t'il possibilité de faire un nouvel appui plus haut (quasiment sous la charpente) pour remplacer cette pièce actuelle (trop basse pour le nouvel aménagement prévu) ?
Merci encore de votre aide
De : Marennes (17)
Refaire un appui plus haut c'est possible. Mais il y aura toujours un léger risque d'affaissement, et donc un risque de fissure entre boisseau.
Dept : Loiret
Pour l'heure la rénovation ne prévoit pas de se servir à nouveau de ce conduit. Et si un jour un poêle est installé de tte façon il faudra tuber. Du coup est-ce grave si une petite fissuration de crée suite à cette modification selon vous ?
De : Marennes (17)
Non, si ça sera tuber, il n'y as pas de risques.
Dept : Loiret
Je ne sais pas si je le fait moi-même oú si je fait appel à un pro...
Je pensais mettre des corniches métalliques au travers du boisseau en appui pile sous celui que restera. Puis fixer ca a la charpente avec des suspentes boulonnés. Une fois ceci fait je pourrai casser l'appui et les deux boisseaux du dessous.
Coffrer tout ca par la suite pour masquer visuellement.
Qu'en pensez-vous ?
Oú alors pro lol
De : Marennes (17)
Petit up,
Cette solution vous parait-elle bonne ?
De : Marennes (17)
Bonjour, non, surtout pas, ne fixer pas le conduit et la souche à la charpente, ça doit rester solidaire d'un mur maçonné.
Vous pouvez garder l'idée de cornière métallique ou console métallique fixé dans le mur, mais surtout pas sur la charpente.
Dept : Loiret
Ok merci beaucoup Richard45.
Je vais faire appel à un pro je pense pour effectuer ces modifications.
Merci encore
De : Marennes (17)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 12h21
Devis rénovation de maison
