Baie coulissante : joints Résolu
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 4.479 fois
Membre utile Env. 800 message Nantes (44)
Je suis en phase de recherche auprès d’entreprises pour changer mes fenêtres baie coulissante.
J’ai constaté une sorte de feutre ou de peigne synthétique entre les 2 coulissants, formant un joint de 3 mm de large entre l’intérieur et l’extérieur.
Je voudrais savoir s’il pouvait y avoir d’autres matériaux pour les joints.
ou d’autres techniques ?
cdlt,
De : Nantes (44)
Bonjour, Et pourquoi vous les changez vos baies coulissantes ??
Au prix que ça coûte, c'est peut-être dommage ... quel est leur problème ?
Les baies date de 1982 :
# double vitrage mais la couche d'air entre les 2 vitres est HS pour 3 éléments.
# pas de blocage du pont thermique.
# double vitrage moins performant.
# 30 % de crédit d'impôts en 2015, sur le matériel, pas la MO.
# TVA à 5.5 %, sur le matériel et la pose.
# petits courants d'air désagréables, d'où ce sujet ouvert.
De : Nantes (44)
Bonjour, Pour ce qui est du coulissant (alu), à cause du principe de coulissant, c'est toujours moins étanche. Il faudrait demander qu'elles soient conformes à la RT 2012, dans ce cas, je crois que l'étanchéité est un peu améliorée.
Pour la rupture de pont thermique, il faut demander "à double rupture de pont thermique", car l'aluminium reste un métal donc contact froid.
Actuellement, elles sont toutes avec de l'argon. C'est plus efficace, mais lorsqu'on est exposé sud, ça réduit la chaleur produite par le rayonnement solaire, mais ça coupe aussi mieux le froid.
Ceci dit, vu qu'on produit toujours plus ou moins d'humidité dans un logement, il faut malgré tout les aérations dans le haut d'une fenêtre des chambres et du séjour.
J'ai des baies vitrées récentes (2 ans), l'air passe un peu en bas, il contourne le rail. J'ai même mis un joint mousse plaqué par dessous, car ça poussait un peu le rideau.
Donc, à faire des frais, insistez pour avoir la meilleure étanchéité possible et double rupture de pont thermique.
Cdlt
"double rupture du pont thermique" ...
Je n'ai pas encore vue de baie alu coulissante ayant plus d'une couche de caoutchouc épais ...
Ou alors, je n'ai pas compris ...
Effectivement, j'ai des rideaux lourds et épais, touchant le sol, pour éviter ce petit courant d'air en hiver ...
De : Nantes (44)
Bonjour, la double rupture de pont thermique ce n'est pas à la vitre, mais dans les parties en alu. ça existe c'est sûr.
Sinon pour les vitres, actuellement elles ont toutes de l'argon entre les deux verres qui est plus isolant que l'air.
Env. 90 message Meurthe Et Moselle
Il me semble que la double rupture de pont thermique, c'est une sur l'ouvrant et une sur le dormant. De mon côté j'ai une baie coulissante alu Kline 4/20argon/4 warm edge et j'ai vu les rupteurs sur ces 2 parties.
A la caméra thermique, le point faible de ces baies coulissantes est le joint entre les 2 ouvrants dans la partie basse (jonction joint epdm / balai brosse), c'est plus frais mais l'air ne rentre pas. Le seul endroit ou il y a de l'air, c'est la ou l'entreprise (bien que RGE / Qualibat/ ...) n'a pas mis de silicone sur le pourtour de la menuiserie.
Et 4 mois après, ils ne sont toujours pas venu en remettre... mais ça c'est une autre histoire Biggrin
Dept : Meurthe Et Moselle
Justement, dans ce cas, comment détecter les mals façon durant les travaux et à la livraison ?
Photos ?
Est-ce que je peux appeler un amis expert ?
Et je crois que si je vois quelquechose, je ne paierais pas tout ...
Mais avant tout, j'ai l'intention sur le devis et le contrat de travail de faire porter la mention :
"Paiement en 3 fois : xx % à la commande, xx % à la livraison, et xx % au bout de quelques semaines pour vérification de la qualité des travaux" ...
Mais, c'est un autre sujet...
Pour l'intersection entre les baies coulissantes, je n'ai pas encore vu de matériel disposant de joints épais, souples, qui permettent une étanchéité à l'air et une meilleure isolation ...
...mais, je n'ai pas terminé mes recherches....
J'ai prévu de me rendre sur rendez-vous en salles expo ...
...et de prendre des photos ...
parce que le petit feutre tout fin, me parait insupportable, au regard d'une baie alu à 1500 € qui possède du vitrage très isolant, ...etc.
De : Nantes (44)
Bonjour, oui, mais plus les fenêtres sont étanches, plus on a besoin d'y mettre une aération en haut.
J'ai 3 baies vitrées, elles ne sont pas d'une étanchéité parfaite, mais elles sont au sud, et ça ne me gêne pas trop, car je n'aime pas les atmosphères trop confinées.
Et le meilleur des coulissants ne sera jamais aussi étanche qu'un ouvrant classique.
Env. 20 message Moselle
Je suis entrain de faire le tour des fabricant de menuiseries également, chez un fabricant local de menuiseries alu j'ai vu qu'ils mettent des joints en feutre où il y a comme une petite lèvre en caoutchouc au milieu du feutre.
Les 2 fabricants de baies alu qu'on a vu ont une gamme de coulissants pour vérandas et une autre gamme pour l'habitat répondant elle à la RT 2012.
Pour les joints en haut et en bas des coulissants, il n'y a je pense rien d'autre que les feutres (ou peigne) sur le marché, par contre pour les joint verticaux j'ai vu des coulissants avec joint caoutchouc ressemblant à ceux sur une fenêtre à ouvrant caché (je sais pas si on peut le qualifié de joint à frappe).
Sinon chez nous avec notre climat lorrain les fabricants proposent souvent des baies vitrés avec joint à frappe. On trouve principalement la baie à translation et la levante coulissante. La 3ème possibilité qu'on nous a proposé est la porte fenêtre à 3 vantaux, ça coute moins cher avec une bonne isolation et étanchéité.
Dept : Moselle
Bon, pour des questions de changement de banque et de prêt immo, j'avais laissé ce dossier de côté...
Je viens de relancer l'artisan sélectionné pour avoir un devis actualisé...
ensuite, démarches bancaires ...
De : Nantes (44)
Nous allons prendre du KLINE qui devrait répondre à mes exigences.
De : Nantes (44)
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 12h07
Devis rénovation de maison
