Probleme PAC Alfea extensa +
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 471 fois
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Alors voici mon problème j'ai une PAC alfea extensa + sur plancher chauffant basse température et sonde d'ambiance t55. Tout fonctionnait très bien jusqu'à il y a quelques semaines ou tout d'un coup il s'est mis a faire super chaud a la maison avec environ 24 ° a l'intérieur pour 4-5 deg extérieur et un réglage sur le t55 a 21° . En vérifiant les paramètres j'ai une influence de la sonde intérieur a 30%, et j'avais une loi d'eau a 0.50 et un décalage 0. j'ai donc chhangé les réglages et descendu la loi d'eau a 0.36 et le matin au réveil j'avais encore 23 ° avec un départ pac a 30.1 deg et un retour a 28.2 ] pour une temp ext de 3°. J'ai appelé mon installateur pour avoir conseil il me dit que cela peut venir du t55 j'ai donc mis l'influence a 1% et aucun changement. Je n'ai aucun signal de panne sur la pompe.
Alors on en arrive aux questions :
Est ce que la pompe a pu se réinitialiser car il ne me semble pas que la loi d'eau était restée a 0.5
est ce qu'une panne du thermostat peut expliquer une augmentation de la temperature
est ce que je peux continuer a descendre la loi d'eau bien que je n'ai pas l impression que ca change grand chose
avez vous des conseils ???
merci d'avance
Dept : Meurthe Et Moselle
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 16h27
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
