Problème PAC Atlantic Alféa SE6
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 3.936 fois
Membre utile Env. 400 message Saucats (33)
bardal a écrit:Tout, sauf l'unité extérieure (il est vrai que cela ne sert pas à grand chose), les échangeurs, la régulation, divers accessoires, filtres, etc... bref un peu de carrosserie, de tuyauteries et les étiquettes...
En réalité, beaucoup de "fabricants" de pac sont sur la même démarche: essentiellement assembler des composants fabriqués par d'autres; il n'y a pas 50 000 fabricants de compresseurs dans le monde...
Pour Atlantic sur les toutes premières PAC c'était le cas. Et ça ne les a pas aidés avec les soucis de fiabilité!
Mais plus depuis quelques années, les échangeurs, régulation ect... sont fabriqué par Atlantic. ;)
Seul le compresseur vient de Fujitsu.... qui fabrique le même compresseur pour pas mal de marques connus car effectivement ils ne sont que 2-3 sur ce marché!
De : Saucats (33)
Env. 10 message Loir Et Cher
Voici la suite de mon récit après l'intervention mutuelle des techniciens de l'installateur et du fabricant effectuée mardi 07/04.
Comme préssenti, ils pensaient effectuer un simple remplacement du compresseur. Or, le technicien de chez Atlantic a constaté que la fissure est située en partie BP du compresseur au niveau d'une soudure. C'est la première fois qu'il voyait un problème de ce type. Après avoir contacté l'usine pour avis technique, il a préconisé le changement intégral du module externe, que Atlantic va prendre en garantie.
Je suppose qu'ils craignent une pollution trop importante du circuit, difficile à évacuer. L'installateur a même évoqué l'idée de changer les tuyaux en cuivre entre le module extérieur et le module intérieur. A confirmer.
L'affaire prends donc une bonne tournure. Reste à attendre la grande réparation (à priori début Mai) et éprouver le fonctionnement à long terme (hiver prochain). Je vous tiendrai bien sûr au courant.
En attendant, merci pour vos conseils et avis.
Dept : Loir Et Cher
En cache depuis avant-hier à 02h04
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
