Mur de soutènement - Fondation et conception
Ce sujet comporte 32 messages et a été affiché 3.364 fois
Env. 20 message Oise
J'ai un projet de construction d'un mur de soutènement en façade de mon terrain, ce terrain se trouve à environ 1,80 m au dessus du niveau de la route.
Le sol est constitué de terres végétales (environ 50 cm) puis d'argile (entre 50 et 80 cm) puis une sorte de sable. Le terrain est en légère pente vers ce futur mur.
Ce mur doit donc retenir ces terres et devra faire 25 m de long, je prévois ensuite d'y ajouter une clôture en ferronnerie.
Pouvez-vous m'aider dans la conception des fondations et du mur ?
Je vous donne ce que je pensais faire (mais qui paraît insuffisant d'après ce que j'ai pu lire dans les posts sur le forum de Tournesol notamment) :
- fondation 80 cm x 40 cm avec ferraillage à base de semelles rectangulaires
- mur posé à l'avant de la fondation en parpaing de 20 avec chainages horizontaux et verticaux
- drainage à l'arrière avec drain et barbacanes plus remplissage avec galet sur presque toute la hauteur
Merci de me donner votre avis sur cette réalisation et de me proposer autre chose si cela est dans vos compétences.
Dept : Oise
Membre utile Env. 2000 message Saint Martin Du Mont (1)
les sujet du genre continuent... pourquoi vous posez la question alors que vous avez déjà la réponse en cherchant sur le forum?
Parpaing interdit. W00t
De : Saint Martin Du Mont (1)
Je pose la question justement parce que je n'ai pas trouvé de réponse en fonction de mon cas.
Ce que je souhaiterais c'est qu'une personne puisse me donner la bonne manière de faire en fonction de ma situation.
Ce que je pensais faire est simplement le reflet de ce que j'ai pu voir réaliser par des entreprises de btp.
Merci pour votre attention.
Dept : Oise
Je pourrai, mais pas immédiatement.
Pas disponible avant une vingtaine de jours = doigts de pieds en éventail...
Dept : Eure
Bonsoir et merci pour cette réponse.
Je commence le terrassement car je dois décaisser environ 2,5 mètres de ce talus (distance entre la route et ma limite de propriété + espace pour la fondation).
A plus tard.
Dept : Oise
Attention avec tes barbacanes, le rejet d'eau sur la voie public est à minima mal vu et à maxima totalement interdit pour des raisons de sécurité.
Voir ça avec le service urbanisme de ta mairie et réfléchir d'avance à un système de drain interne + exutoire dans le regard eau pluviale.
De manière plus directe : je te conseille de payer un bureau d'étude béton pour dimensionner ton mur qui donne sur la voie publique.
Si tu suis rigoureusement les plans et qu'il y a un pépin, les emmerdes seront pour le BE (et les emmerdes avec des soutènements c'est rarement "light").
Dept : Pas De Calais
... les barbacanes sont le minimum du problème.... le plus important et l'idée de faire le mur en agglo !
De : Saint-jeannet (6)
Merci Franchou pour ces conseils je vais me renseigner.
Bred, si je pose des questions sur ce forum, ce que j'ai des doutes et que j'espère de l'aide et ce genre de réponse ne me paraît utile pour personne.
Je suis maintenant conscient que le parpaing n'était pas le bon choix.
Dept : Oise
Ma réponse est suite à votre message comme quoi vous avez fait des recherches sur ce forum, si c'était le cas, vous n'écririez pas ça.
Réponse donc plus constructive : pour un tel mur, seul un mur en béton banché est accepté (pas en bloc à banché) ou d'autre technique comme l'enrochement...
Je n'ai jamais vu de tels murs en auto-construction et un coffrage en bois (dalles de plancher et madriers) me parait très couteux et peut-être risqué pour couler ce mur en une fois.
Avez-vous des expériences sur ce type d'ouvrage ?
Mais si une épaisseur de béton de 20 cm est suffisante (à confirmer), pourquoi le bloc à banché ne serait pas une solution puisqu'il en existe en 27, c'est d'ailleurs ce que m'a conseillé d'utiliser une agence de distribution de matériaux samedi dernier ?
Dept : Oise
Un mur banché peut être coulé en plusieurs passes avec de petites banches manu portables.
Pas de problème avec les reprises de bétonnages quand elles sont correctement faites.
Les blocs à bancher sont différents d'un mur coulé en place car les éclisses des blocs sont autant de discontinuités dans le béton (découpage en pointillé) et empêchent la mise en place de treillis soudés continus sur la face coté terre qui est la plus fortement soumise à la traction.
De mémoire les bàb sont tolérés (pas autorisés) jusqu'à 1.2m.
Si vous faites confiance à votre fournisseur de matériaux, demandez lui donc de dimensionner et d'engager sa responsabilité par écrit sur votre mur de soutènement en bàb, voyez la tête du vendeur.
Peut-être qu'avec des bàb de 27 votre mur ne bougera jamais comme chez votre voisin ou le type de l'autre coté du village...
Mais peut-être qu'un jour il écrasera quelqu'un et à ce moment là vous gouterez aux joies de la justice et des assurances qui ne couvrent rien, pendant que votre vendeur, lui, dormira tranquille.
Ici on ne vous conseillera rien de dangereux c’est le message de Bred et le mien aussi.
EDIT : c'est ce que beaucoup de visiteurs ne comprennent pas, les soutènements font partis des ouvrages les plus dangereux. Ça se calcul, se dimensionne, se terrasse et se ferraille correctement. C'est pas du parpaing de clôture avec 1 raidisseur tous les 2 mètres comme on voit trop souvent.
Y'en a qui jouent, y'en a qui gagnent, mais y'en a aussi qui perdent tout.
Ok merci Franchou,
Au niveau des reprises entre banches, quelles précautions prendre pour éviter de futures fissures ? Je vais regarder les coûts pour la réalisation de banches en bois'
Autre question pour les aciers la ligature est-elle suffisante ou faut il préférer la soudure pour ce type d'ouvrage ?
Dept : Oise
Pour les reprises de bétonnage : laisser une surface granuleuse (passer un coup de griffe) pour favoriser l'accroche de la 2' couche et humidifier avant coulage.
Pas de soudure sur les fers à béton, ça ne sert à rien.
La ligature ne sert qu'à maintenir les aciers en place le temps du coulage.
C'est le recouvrement entre acier qui est le plus important : faire chevaucher les aciers de 50x leur diamètre (50cm pour du HA10) afin d'assurer la transmission des efforts de traction d'un acier à l'autre.
Pour les banches en bois : limite toi à 1m de hauteur. Planches de coffrages renforcée par des bastaing (63*75) tous les 20cm.
Tu peux ajouter une épaisseur de contreplaqué pour obtenir un bel état de surface coté visible.
Penser aux entretoises qui relient les 2 banches face à face et empêchent les banche de "ventrer" pouvant servir de barbacanes après décoffrage.
Ne pas lésiner sur les contrepoids, le béton ça pousse très fort, la banche peut se soulever et le béton se vider par le pied.
Huiler à refus les banches pour faciliter le décoffrage (bois brut) ou graisser (contreplaqué lisse).
Chiffre les banches faites maison et fait des devis pour en louer, ça peut être intéressant et plus sécuritaire car tout est déjà pensé en location (entretoises, attaches de contre poids, réhausses, abouts etc..)
Merci pour tous ces conseils.
D'un point de vue esthétique je me demande si l'insertion de pilier ne serait pas mieux, peut être tous les 4 mètres environ.
Si le mur est coulé en plusieurs fois dans sa longueur, sera-t-il très fragilisé ?
Dept : Oise
Pouvez-vous me dire si cette insertion de piliers est envisageable ou complétement à éviter ?
Merci d'avance.
Dept : Oise
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 08h50
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
