Fibre/ box tout en un / réseau informatique Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 659 fois
Env. 300 message Oise
j'ai parcouru le forum afin de faire un réseau informatique dans mon habitation. Je commençais tout juste à comprendre les rudiments (encore quelques points à éclairicir) mais je n'avais pas penser aux offres fibre des FAI qui sont essentiellement par box tout en un. De plus je n'aurais n'aurais probablement pas le choix du FAI (numericable).
Donc ma question est la suivante
Est il possible de faire un réseau informatique avec une box tout en un ( impossible de la mettre au DTI).
De plus si la box est connecté au téléviseur et donc( près du téléviseur) comment faire pour raccorder un PC (câble) .
Je ne saisi pas tout l’intérêt d'une box tout en un
merci pour vos réponses
Dept : Oise
Sujet résolu !
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Membre utile Env. 1000 message Herault
Si votre FAI est Numéricâble la fibre ne va pas jusque chez l'abonné. Votre box sera connectée au réseau Numéricâble par un câble coaxial 75 ohms (le même que celui des antennes TV).
Vous mettez donc votre box à côté de la TV, il ne peut en être autrement (pilotage de la box avec la télécommande)
A cet endroit il vous faut :
- un câble coaxial qui va jusqu'au tableau pour faire la connexion avec le FAI.
- un câble RJ45 qui va aussi jusqu'au tableau pour envoyer le flux Internet au panneau de brassage et faire la distribution aux différentes prises de la maison.
Pour le téléphone vous mettez une base DECT à côté de la box.
Dept : Herault
En plus de ce qui a été dit, je vous conseille de tire un autre câble RJ45 qui va de l'emplacement de la box au tableau pour pouvoir brasser le téléphone et ainsi soit vous passer de téléphone DECT, soit mettre la base DECT ailleurs qu'à côté de la BOX
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour votre réponse, mais je me suis peut être précipiter en disant que ce serait numéricable mon FAI ( cette histoire de rachat pfff).
En fait j'ai de la chance http://www.oise-numerique.fr/ et je serais bien raccordé jusquà chez moi. mais sfr ou numéricable???
Cette histoire de box tout en un c'est vraiment
Dept : Oise
Si au niveau de la TV, vous faites arriver 1 coax (avec prise type F) et 2 RJ45 vous serez en mesure de gérer tous les cas de figure quel que soit l'opérateur et la position de la box
Carminas
Dept : Cantal
SFR ou Numéricâble ?
Câble ou fibre ?
Pour répondre à ces questions, faites un test sur le site www.degrouptest.com (site indépendant des FAI) avec votre N° de téléphone fixe et/ou votre adresse.
Toutes les possibilités de raccordement vous seront listées.
De toutes façons suivez le conseil de carminas (1 coaxial + 2 RJ45) car la technologie évolue vite dans ce domaine et vous serez un jour ou l'autre amené à changer de FAI.
Actuellement 3 opérateurs utilisent le réseau coaxial:
- Numéricâble bien sûr, c'est le propriétaire du réseau.
- SFR depuis la fusion il y a quelques mois.
- Bouygues qui a un accord avec Numéricâble depuis déjà quelques années.
Dept : Herault
D’après le lien que j'ai mis c'est du FTTH apparemment par SFR . Il faut attendre le 30 mars pour être connaître tous les FAI présent sur le réseau (dixit CG60).
Dept : Oise
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 13h27
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
