Thermostat radiateur électrique
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 2.410 fois
Bonjour.
Je possède un radiateur électrique à inertie dont le thermostat électronique ne fonctionne plus (sauf à l'éteindre puis à le mettre en marche forcée 2h).
Il est couplé (ainsi qu'un autre radiateur plus petit et de type grille-pain) avec un thermostat d'ambiance qui, jusqu'ici, les commandait en coupant simplement l'arrivée du 220v.
J'ai lu quelque part sur les forums que cette solution n'était apparemment pas bonne et peut-être est-ce la raison de la panne du thermostat (électronique) intégré.
Ma question :
Est-ce possible (et raisonnable) de shunter le thermostat intégré de ce radiateur pour qu'il soit seulement piloté par le thermostat d'ambiance ?
Merci d'avance aux connaisseurs.
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage-electrique.php
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Salut, quelle est la ref de ton thermostat d'ambiance ? ça parait bizarre comme régulation.
De : Autour De Nantes (44)
Bonjour.
La référence est "Thermoflash Digi 2 Eco".
Il y avait le même système (mais avec un vieux régulateur d'ambiance type mécanique) avant, installé par l'ancien propriétaire qui était… électricien
Salut, en lisant un peu la doc, on dirait bien que le Thermoflash fonctionne avec le fil pilote (2 fils) et qu'il devait prendre la main de manière générale sur les radiateurs (en coupant ou pas le 220v)
Je ne pense pas que çà casse les thermostats électroniques, mais je pense qu'en démontant ton thermostat intégré au radiateur, tu perdes le fil pilote et donc... la régulation.
La solution 'facile' serait de changer le thermostat de ton radiateur (on doit en trouver des génériques)
voir le fil ci-joint
http://www.radiateur-electri[...]r-t574.html
Je ne sais pas si ça répond 100% à ta demande.
Merci pour cette réponse, je vais creuser de ce côté
Bonne journée.
Smile
Je viens de vérifier, le fil pilote du radiateur n'est pas raccordé, donc il est "piloté" uniquement par la coupure de son alimentation via le ThermoFlash. Hélas, il n'y a que 2 fils de tirés entre les 2 éléments, il en manque donc un pour utiliser cette fontion.
Huh
Env. 40 message Aisne
1) En fait ce thermostat d'ambiance est prévu au départ pour du chauffage central en alimentant, par exemple, la pompe de circulation de l'eau. Ce contact n'a pas le pouvoir de coupure pour piloter directement les appareils de chauffage électrique.
Je pense donc qu'il doit y avoir un contacteur de puissance dans votre tableau électrique et qui prend en main l'alimentation électrique de vos deux appareils de chauffage. Si ce n'est pas le cas, votre installation ne fonctionnera pas longtemps.
2) Il est fort probable que votre thermostat dans l'appareil de chauffage soit HS. L'électronique n'aime pas les Marche/Arret répétitifs.
3) Shunter le thermostat de l'appareil de chauffage est possible mais :
* il faut conserver la sécurité thermique de l'appareil
* l'algorithme de régulation du thermostat d'ambiance risque de ne pas être performant --> surconsommation
Phil
Dept : Aisne
Bonjour et merci pour cette réponse.
Ce système fonctionne depuis plus de 10 ans (l'ancien propriétaire était un électricien, parti en retraite), donc je pense que ça tient la route (je ne m'y connais pas mais il y a tout plein de boitiers côté chauffage dans mon tableau électrique).
J'ai changé il y a 2 ans un des "grille-pains" régulé par ce système pour un radiateur à inertie fluide.
Le boitier a été changé (thermoflash) il y a 2 ans également (avant, c'était un Theben 721 tombé en panne je crois).
A priori, le chauffage a toujours été un chauffage électrique (un électricien qui fait construire, il choisi quoi mais les thermostats des anciens "grille-pains" sont plus costauds que l'électronique actuelle…
Vous précisez que les marche/arret répétitif sont néfastes pour l'électronique, donc si je change le thermostat de l'appareil pour un autre, je risque donc de le voir lâcher rapidement ?
Quelle solution adopter ?
Stéphan
Re,
En fait c'est le principe qui n'est pas bon. Les appareils de chauffage ont un thermostat intégré. Donc pourquoi le shunter? Moi je remplacerais le thermostat défaillant, je shunt les deux fils du thermostat d'ambiance et je laisse le thermostat des appareils faire leur régulation.
Dept : Aisne
L'avantage du thermostat d'ambiance, c'est la programmation quotidienne (températures jour/nuit), la position "vacances" (+hors-gel)… ce que je ne retrouve pas sur le thermostat du radiateur
Unsure
Le mieux c'est de partir sur une solution 'actuelle' qui consiste à avoir un pilote (la centrale) qui donne les ordres, et la régulation qui se fait pièce par pièce avec le thermostat intégré des radiateurs.
N'ayant pas de fil pilote installé entre le thermostat d'ambiance et les radiateurs (que 2 fils de passés), je suis un peu bloqué…
Je précise que le thermostat d'ambiance ne sert que pour mes 2 radiateurs de mon salon, un petit grille-pain et mon radiateur à inertie fluide (delonghi, mauvais sur leurs thermostats).
Jusqu'à ce qu'il tombe en panne, le thermostat du delonghi était réglé au max pour que ce soit le thermostat d'ambiance qui le régule (pas de fil pilote tiré).
Ça fonctionne depuis toujours sur les grille-pains, le thermostat électronique du delonghi, ça lui a pas plu…
Est-ce qu'en conservant le thermostat d'ambiance et en shuntant le thermostat HS du delonghi (mais tout en conservant une protection thermique - genre klixton), je ne retrouve pas un système cohérent ?
Wink
Oui, vous pouvez toujours shunter le thermostat du fluide, d'autant plus que la protection thermique est dans la canne chauffante. Mais ce n'est une solution très séduisante et très performante.
Encore une fois, votre thermostat est conçu pour de l'eau chaude avec toute l'inertie que présente ce genre de chauffage. Vous allez avoir beaucoup de variation de température. Ou en d'autres termes : parfois vous aurez froid et un peu plus tard trop chaud...
Dept : Aisne
En cache depuis avant-hier à 22h51
Devis pompe à chaleurArtisan
