Isolation toiture bac acier
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 638 fois
Env. 100 message Rethel (8)
Ci-joint la coupe de la toiture avec l'isolation extérieur, intérieur.
Que pensez vous de mon systéme d'isolation?
A votre avis est ce que je risque un point de rosé?
De Haut en bas:
-Membrane PVC
- isolation paneau R: 3.45
- bac acier
- madrier- entre les madriers je viens y ajouter de la laine de verre non kraft de 300mm R: 7.5
Entre la laine de verre et le bac acier il y aura un vide d'air d'environ 5 cm
Ensuite je viens fixer les F530 et y coller une membrane et le placo.
Merci de votre aide
Romain
De : Rethel (8)
les 5 cm ne servent a rien , en principe en dessous du support ( ici bac acier) l'isolant ne doit représenter qu'un 1/3 de l'isolation totale et sans pare-vapeur a l'intérieur .
Dept : Calvados
jmd14 a écrit:Bonsoir,
Que pensez vous si je fait les 2/3 a l'intérieur comme prevu sur le plan? car le probleme si je rajoute de l'isolation au dessus il faut que j'augmente les hauteurs de maconerie.
Pour la membrane intérieur il faut que je la fasse car c'est pour le respect de la rt2012.
Romain
De : Rethel (8)
2/3 a l'intérieur et l'écran pare-vapeur (bac) se retrouvera dans une configuration ou le point de rosée se situera du mauvais coté, c'est risqué .
Si l'étanchéité a l'air repose sur une membrane intérieure il faut que celle -ci soit très ouverte a la diffusion .
Après vous pouvez faire sans tenir compte des prescriptions avec un pare-vapeur intérieur a l'étanchéité absolue et qui le reste dans le temps et de ce fait placer votre isolation comme vous en avez envie ,si vous êtes sur que..............
Dans les Ardennes les hivers sont froid et le climat humide .
Dept : Calvados
Dept : Calvados
jmd14 a écrit:2/3 a l'intérieur et l'écran pare-vapeur (bac) se retrouvera dans une configuration ou le point de rosée se situera du mauvais coté, c'est risqué .
Merci de votre réponse et oui les hiver son froid chez nous.
Avez vous connaisance d'un isolant extérieur qui peut avoir un coef de R= 6.18 car si j'ajoute a l'interieur un isolant de laine de verre de 120 MM je serais donc au 2/3 1/3 et j'aurais mon coef de 9.
Je cherche un isolant extérieur assez fin car chez Rockwool pour avoir du 6.20 il faut que je passe en panneau de 230MM
Romain
De : Rethel (8)
Dept : Calvados
Merci de votre aide.
Je vous tient au courant.
De : Rethel (8)
En cache depuis avant-hier à 15h53
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
