Fil pilote en 2,5mm2
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 338 fois
Env. 300 message Yvelines
Une question bête! Enfin pas si bête pour moi puisque je ne connais pas la réponse!
Je dois câbler les radiateurs de ma maison (avec fil pilote).
Avant d'acheter le matériel je voudrais vérifier un "détail".
J'aurais aimé mettre des câbles R02V4G2.5.
Le problème est que du coup le fil pilote est en 2,5mm2 et je me demandais si je pourrai le connecter au disjoncteur (type Hager MFN916).
Merci d'avance et bon WE!
Oui vous devriez pouvoir.
Au pire vous faites une connexion intermédiaire avec une borne Wago
Attention sur du câble 4G, il me semble qu'il n'y a pas de bleu.
Carminas
Dept : Cantal
Ok, merci
effectivement s'il n'y a pas de bleu c'est cuit.
je vais vérifier!
Bonne soirée.
Prenez du 5G
Ou utilisez le gris pour le neutre en mettant de la gaine thermorétractable
Carminas
Dept : Cantal
Sur le schéma il y a bien un fil bleu
mais si je pouvais éviter le wago...
quelqu'un a essayé?
Bonne journée!
aucun soucis pour raccorder du 2,5² sur ce type de protection
pas de soucis non plus pour utiliser le gris en tant que neutre
De : Manche (50)
Ok, merci.
J'avais un doute sur le fil pilote puisqu'il est en général de 1,5mm2.
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 09h28
