Problème raccord excentré et mitigeur de douche Résolu
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 9.806 fois
Env. 20 message Nord
Bonjour a tous,
Je vous explique mon problème mon plombier à passer des tuyaux PER Dans des gaines, et à procéder à un scellement des raccords dans la brique creuse. Le jour du scellement j’avais remarqué que un raccord n'était pas « d'équerre » (photo ci jointe. ) il m'avait dit qu'avec les raccords excentrés j'aurais du jeu et que je pourrais facilement installer le mitigeur. Aujourd'hui je rencontre un gros problème. Je n'arrive pas à visser le mitigeur dans les raccords excentrés comme on peut le voir sur la deuxième photo. Est-ce que quelqu'un peut me donner une solution simple car je n'y connais pas grand chose. J'ai déjà essayer de forcer un peu mais ça ne marche pas. J'essaie d'éviter la solution de désceller et resceller.
Merci d'avance
Sujet résolu !
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
Salut banal,
ben les raccords excentrés sert à rattraper l'écartement pour arrivée a 15 cm entraxe...pas les malfaçons
essais de vissé le robinet sur le raccord qui par en sucette (pas à fond), puis en forçant un peut essais de vissé le second n'oubli pas les joints fibre
question les excentres tu les a posés avec du chanvre?
De : Au Bout Du Monde (62)
Salut et merci pour ta réponse. Alors j'ai déjà essayé de faire comme tu dis en raccordant d'abord celui qui foire mais même en forçant comme un fou j'arrive pas à visser. Le "plombier" n'y connait pas grand chose apparemment. Je les ai pas encore raccordé mais juste présenter pour comprendre le truc car c'est pour la première fois pour moi.
Encore merci.
Quelqu’un d'autre à une solution?
Il a ete sceller avec quoi le raccord?
tu ne peut pas cassé autour du raccord avec un tournevis plat pour avoir du jeu.
Les 150 mm n'y sont pas et en plus le coude de sortie droit encastré dans le mur n'est pas droit.
Avec les excentriques cela aurait été possible de rattraper sur les 15cm, par contre même en rattrapant la cote, cela sera toujours impossible de visser le mitigeur sur la sortie droite
qui part n'importe comment.
La solution........que le plombier recommence mais correctement cette fois avec le bon écartement et les sorties d'équerre.
Et surtout garder le moral, qqs fois on trouve pire
De : Loire (42)
Merci beaucoup pour la réponse et pour la photo qui remotive!! Oui c'est clair que le plombier a abusé sur ce coup. Refaire ok mais comment vu que tout est carrelé?
Oui scellé au MAP ou plâtre je sais plus. Casser le scellement est la solution que je cherche à éviter. Merci
Salut cam c'est une photo de ton chantier... allez avoue! Laugh
banal tu as peut de choix soit tu refait ou pour moi la meilleur solution est de gratter autour du raccord pour lui redonner le bonne angle, une fois fait tu met un silicone hybride polymère. (étanche et très solide)
La morale de cette histoire, c'est qu'un plombier qui ne fait que la moitié du boulot sabote le boulot.
Si il avait dû poser le mitigeur, il aurait mis le raccord droit !!!
Perso, je casserais le scellement. Ce ne doit pas être si compliqué , sans toucher au carrelage.quelques coups de perceuse autour du raccord (dans la moitié haute bien sûr !!!)
De : Lyon (69)
Je pense que c'est ce que je dois faire. Par contre je ne comprends pas quand tu dis "dans la moitié haute". J'ai le tuyau PER qui vient de la droite donc c'est chaud.
Citation: Par contre je ne comprends pas quand tu dis "dans la moitié haute". J'ai le tuyau PER qui vient de la droite donc c'est chaud.
Ben, je croyais qu'il venait du bas... Bref, tu essayes d' éviter l'endroit d'où vient le tuyau...ET de ne pas attaquer trop profond.
Et sinon , demander à l'arsouille qui a scellé le raccord de venir te le remettre droit ???
De : Lyon (69)
Je vais essayer ca demain. En tout cas merci pour votre aide. Tout le monde dit la même chose. Il faut réussir à le remettre droit.
Oui enfin évite la perceuse quand même...Wink
losc72 a écrit:Salut cam c'est une photo de ton chantier... allez avoue! Laugh
Salut losc
nooonnn, c'est pas mon chantier, je fait pire , mais c'est quand même une oeuvre d'art, du Picasso de la plomberie........
On est tous d'accord sur ce raccord, a remettre droit
m'enfin le gars est pas finaud quand même, le prix de l'incompétence peut lui être attribué.
De : Loire (42)
Je suis d'accord. Merci beaucoup je met le sujet résolu. Bonne continuation
Env. 20 message Savoie
Meme si dans ce cas c'est un peu caricatural il y a des solutions intégrées pour ne pas avoir ce genre de problème. Perso j'utilise le produit suivant dans les installations en béton cellulaire. Ce truc permet d'avoir de se passer des excentriques de ne pas se soucier de l'entraxe, de pouvoir régler la longueur des raccords mâles 3/4 après la pose du carrelage et c'est beaucoup plus facile à mettre de niveau.
En fait depuis que je pose ça je comprends pas pourquoi tout le monde n'utilise pas ça pour la pose de douche sur murs maçonnés. Avec ce truc, je vois pas ce qui pourrait mal se passer si on prend la peine de lire le mode d'emploi.
https://www.anquier.fr/pdf/b[...]-tapfix.pdf
Dept : Savoie
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 19h33
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
