Vide sanitaire en partie accessible Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 946 fois
Super bloggeur Env. 80 message Trept (38)
Cette semaine les pieux et longrines d'une hauteur de 0,40 cms ont été coulés en béton banché réalisant ainsi le vide sanitaire.
Une partie du Vide sanitaire sera non accessible tandis que l'autre sera accessible par une trappe de visite située dans le cellier (réseau visible sur la photo) -
Question : En cas de pluie soutenue et continue se peut-il que l'eau envahisse et stagne dans le vide sanitaire, auquel cas des problèmes d'humidité
pourrait surgir, et plus particulièrement dans la partie non accessible.
vide sanitaire : pieux et  longrines en béton banché
La partie non accessible est la partie ou il n'y a aucun réseau
Je précise que des ventilations ont été réalisées sur les longrines : 1 au milieu sur la longrine centrale, 2, opposées, à chaque extrémité de chaque longrine extérieure (les + longues) -
Un drain sera réalisé en périphérie.
Merci à celles et ceux qui voudront bien émettre un avis ou retour d'expérience.
De : Trept (38)
Env. 400 message Tarn
Membre utile Env. 1000 message Brignoles (83)
Je dis peut etre une bêtise; mais c'est pas bien grave d'avoir de la flotte dans le VS; il faut qu'il soit suffisament aéré pour qu'il seche.
De : Brignoles (83)
Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre en lisant plusieurs post à ce sujet mais le doute chez moi persiste
sachant que eau = humidité ; par conséquent paq très bon pour la santé.
Peut-on traiter ce problème en amont avant coulage de la dalle?
De : Trept (38)
Bonjour ,
Un puits perdu avec un drain qui passe sous les fondations aurait peut être pu palier à ce problème .
Mais le vide sanitaire ne risque rien avec un peu d'eau , il faut juste que la coupure de capillarité soit bien faite en montant les premiers parpaings .
Bonne journée
Philippe
Messages : Env. 40000
Merci pour vos avis .
Un puit perdu sera effectivement réalisé, par conséquent je vais voir ce qu'il est possible de faire.
Bonne journée à tous.
De : Trept (38)
En ce moment, les vides sanitaires sont quasiment continuellement remplis d'eau, çà ne change rien dans la maison.
Avec une bonne coupure de capillarité, il n'y as pas de remontées d'humidité.
Dept : Loiret
De : Trept (38)
Membre utile Env. 400 message Tarn
Bonsoir pour moi avoir de l'eau qui stagne dans le vide sanitaire c'est a évité.Et il vaut toujours avoir un accés pour controler les vides sanitaires pour voir si il n'y a pas de problémes d'humidité .
Dept : Tarn
Une partie du vide sanitaire est accessible, par l'intérieur : ce qui permettra tout de même de vérifier.
De : Trept (38)
steph812 a écrit:Bonsoir pour moi avoir de l'eau qui stagne dans le vide sanitaire c'est a évité.Et il vaut toujours avoir un accés pour controler les vides sanitaires pour voir si il n'y a pas de problémes d'humidité .
Pourquoi ?
Dept : Loiret
Pourquoi ?
Si tu as de l'eau qui stagne contre les murs ;cela peut provoquer éfflorescences et prolifération de moisissures....etc.Et imagine aussi l'humidité qu'il aura ,surtout si le vide sanitaire et mal ventilé .En faite tu auras un vide sanitaire insalubre .Pour les vides sanitaires ou le sol est argileux et qui est humide ;eh bien moi personnellement au dessus je mettrais une petite couche de gravier ;puisqu'on ne peut pas enlever l'humidité des sols argileux .Si j'ai dit tout ça ;c'est parce que ça mais dèja arrivé de rentrer dans des vides sanitaires humide et defois avec un peu d'eau ;parce qu'il y avait des problémes d'infiltration d'eau qui passé a travers le plancher ou defois parce qu'il valait faire une bricole et franchement quand tu vois ce genre de vide sanitaire eh bien tu es dégouté et tu n'oses méme pas y rentré dedans ;surtout quand c'est un lundi et quand tu as les vétements propre .
Dept : Tarn
Le dosage du béton
Le dosage du béton
