Qu elle vmc choisir
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 669 fois
Env. 60 message Yonne
Bonjour je suis nouvelle sur le forum et ne connait pas trop le fonctionnement mais je vais vous exposer mon probleme .;
je suis en bourgogne dans l'yonne en maison individuelle de 1970 (phenix)
on y habite depuis 11 ans ..cela va faire 4 ans que l'on a changer nos anciennes fenetres feraille par double vitrage pcv ..
depuis presque 2 ans on commence a s'apercevoir du moisi dans nos chambres et sur le rebord des joinds des fenetres (chambres et salle de bain)
cette ete (2015) nous allons faire faire l'isolation des combles ...
on nous a parler pour la moisisure de la vmc hydrovariable ou la vmc double flux ....qu'en pensez vous .....avez vous autre idee ou solution
merci de vos conseils par avance
cordialement
dodo123
Dept : Yonne
avez-vous une vmc actuellement ?
si non, effectivement, il faudrait... aérer un peu .
le remplacement des menuiseries a réduit les entrées d'air, si elles n'ont pas d'ouvertures (grilles d'aération) sur le haut il faut compenser.
Membre utile Env. 1000 message Brignoles (83)
Salut!
c'est un grand débat.
Bon déjà il te faut une ventilation, ça c'est fait
Vmc basique; hygro et double flux.
La vmc basique aspire, et offre un mode "turbo".
La hygro accèlère dès qu'elle sent de l'humidité.
La double flux, chauffe l'air qui entre par l'air qui sort (ou refroidi selon la saison).
Dans las faits, la double flux est chère, compliquée à installer et consomme pas mal. est-ce rentable? Je suis loin d'être convaincu. On va dire que le jour ou elle deviens rentable elle tombera en panne.
Bon je suis pessimiste on va dire...
Le meilleur choix est la simple flux. Hygro ou pas hygro?
C'est une bonne question.
On lis souvent que les hygros on des soucis, qu'elles ne se déclenchent pas quand il faut; certaines ont des bouches à piles. Et ses vmc sont 2x plus cheres que les basiques.
La VMC basique tourne doucement et quand on veux évacuer plus d'air on la met en turbo (ce qu'on fait rarement)
Moi mon choix est fait, j'achèterais une simple flux basique mais de qualité. Je suis en plein dedans et c'est ce que je vais prendre.
De : Brignoles (83)
Bonsoir a vous elisa 21 et vous moitib 83 pour vous répondre elisa 21 non pas de vmc actuellement et oui les fenêtre pvc son équiper
de grilles d aeration en partis haut sur le coffre des voler roulant ,se son des grilles d aeration basick
Dept : Yonne
Tu as déjà les grilles, te manque la VMC
tiens nous au courant de ton choix. Essaye de privilégier une VMC qui consomme peu. Faut penser qu'elle tourne tout le temps.
De : Brignoles (83)
Je serais comment plus partis pour une vmc hygro en espérant que cela suffise pour faire disparaître les traces noir de moisi dans les chambres ,et vue se que j ai pus voir un peut partout sur le net la hydro consomme moi que la double flux; et mettre deux vmc une pour les chambres et l autre pour salle de bain cuisine wc .Il me semble que cela ne servirais a rien .
mon mari a aussi étalonner les porte des pièces de 1,5 cm car aucun ne l étais je sais pas si cela sert a quelque chose mais bon il la fait
je crois que pour une vmc hydro il faut changer les grilles des fenêtre par de grille hydro ?
Dept : Yonne
Membre utile Env. 1000 message Dordogne
moitib83 a écrit:On lis souvent que les hygros on des soucis, qu'elles ne se déclenchent pas quand il faut; certaines ont des bouches à piles. Et ses vmc sont 2x plus cheres que les basiques.
Ah bon ? Une VMC standard on va dire dans les 40€, une hygro dans les 65€ c'est sûr que c'est déterminant...
Bon après c'est du premier prix, y'a plus cher mais bon ça reste un simple ventilo dans une cage plastique hein faut pas déconner non plus. Juste bien regarder la conso et prendre la plus économique à prix quasi égal. 17watt en petite vitesse par exemple c'est correct.
Bref, l'hydro direct, pourquoi s'en priver ?
La double flux ne se justifie aucunement dans ce type de maison et d'isolation. Et comme dirait dodo "étalonner" vos portes. Ou bien les détalonner aussi.
Dept : Dordogne
Bonjour oui j ai mis étalonné au lieu de d'étalonner ,la vmc hydro que je prendrai serait dans les 65 euros pas la peine de mettre plus cher pour la même chose ,donc une hydro serait un bon choix pour vous?
Dept : Yonne
-bonsoir qu elle gaine vous mettez sur une vmc hydro ? merci
Dept : Yonne
Dept : Yonne
Gaine normale.
Dept : Dordogne
Bonjour pas de gaine isolée ?
Dept : Yonne
La gaine isolée sert à diminuer le bruit en cas de passage près des chambres par exemple.
Dept : Dordogne
Je croyais que c était pour la comdensation l hiver
Dept : Yonne
Avec 1cm d'isolation quand la maison on a 30 ou 40cm ? Si ça passe en zone froide ça condensera.
D'où l'importance de ne pas avoir de gaine en contrepente sinon poche d'eau assurée et fin de la VMC.
Dept : Dordogne
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 18h43
Devis VMC / VMC double flux
