Plan pour maison plain pied entre 100 et 110m2
Ce sujet comporte 370 messages et a été affiché 23.214 fois
12
Env. 300 message Ardeche
L'entrée de ce côté est pas mal, je ne sais pas pourquoi on n'y avait pas pensé , je préfère ce dégagement petit qui donne sur toutes les pièces cependant les toilettes à l'entrée me bloque et cette sdb sans fenêtre, c'est lui qui bloque...moi pax avait réussi à un peu plus me convaincre.
Dept : Ardeche
Celui ci me gêne dans le sens que l'on doit rentrer dans le salon pour accéder aux différentes pièces et ce long couloir au fond de la maison, n'étant pas du tout habitué car je ne l'ai jamais vu avant ne me permet pas d'imaginer.
Néanmoins, au niveau de l'exposition et fenêtres, cela aurait été bien.
Dept : Ardeche
"Le vieux nul ne mérite pas ses sous."
Le pire est que je l'ai dit à mon mari mais il n'ose pas lui dire quelque chose car il est gentil et aussi qu'il nous monte aussi le dossier pour le permis.
Deux idées, gratuitement, juste pour vos beaux yeux, avec entrée à l'ouest.
Merci beaucoup
Il faut encore beaucoup travailler les plans.
Je pense qu'on approche au plan final en ce qui concerne votre 1er plan donc enfaite la chambre 1 aura un genre de dressing c'est sa ? et la partie grisée à côté de la cuisine est bien le cellier ?, le séjour ferait combien de m2?
Le 2eme me correspond moins car on retrouve mon problème qui est de passer par 1 pièce pour aller dans 1 autre.
Dept : Ardeche
Bonjourn
Voici la version de toto avec les surfaces (approximatives)
Merci d'avoir pris le temps de faire le plan avec les surfaces, cela donne une maison de moins de 110m2 c'est cela ?
pensez vous que je puisse avoir un coin repas dans la cuisine avec cette surface ?
et pour le salon, pensez vous qu'il y a une surface suffisante pour avoir un coin détente avec télé... et un coin salon avec les banquettes orientales ?
Et sinon que pensez vous de ce plan ? Car je pense que nous partons sur celui ci. On va voir ce soir avec mon mari si on modifie des choses ou non donc vos suggestions sont les bienvenues.
Dept : Ardeche
Membre sympa Env. 400 message Essonne
Catliz a écrit:Bonjourn
Kikoo Entrée cellier côté cuisine sa ne serai pas mieux?
Picto recompense Membre sympa
sympas les dernières versions Smile
vous pourriez essayer les logiciels (gratuits) comme Homebyme http://home.by.me/fr/ pour mieux "voir" les aménagements possibles.
coin repas dans la cuisine oui, sans pb .
curiosité : le retraité fera le dossier permis et ensuite ? vous passez par des artisans ? un constructeur ?
Membre super utile Env. 2000 message Gard
la dernière version commence à être sympa.
La cuisine collée au salon c'est bien, si un jour vous décider de l'ouvrir au salon, vous pourrez toujours. Avec de grandes portes à galandages, ca serait sympa.
Toujours ces wc sans fenêtre que je trouve un peu dommage. Etant donné que tout est cloisonné, n'y aurait il pas moyen de les rapprocher de l'entrée pour leur mettre une fenêtre. Il y aurait un compromis entre les défauts de chaque emplacement
- wc proches de l'entrée (toujours embétant quand quelqu'un rentre chez vous et que vous êtes aux wc
- wc sans fenêtre avec les problèmes d'aération que ca peut engendrer... sans compter l'absence de lumière naturelle!
Pour les surfaces, il faut faire attention car elles sont un peu surestimées étant donné que Catliz n'a pas pris le temps de faire les murs extérieurs de la bonne épaisseur (32 ou 34 cm selon les cst).
Pour savoir si vous pouvez aménager les pièces, ca serait bien que vous preniez le temps de vous familiariser avec un logiciel gratuit. Car vous seule savait comment vous souhaitez aménager et des compromis que vous pouvez faire... Smile
J'avais dessiné les murs à l'intérieur de la maison, donc normalement, c'était bon.
Pour la cuisine, si vous voulez y manger, cela va être un peu juste. Il faut compter 60 cm de meuble + 90 cm de passage, + 80 cm de largeur de table + 60 cm de meuble = 3,8 m de largeur pour la cuisine (si vous meublez des 2 côtés). A combien vous voulez manger dans la cuisine ?
Le salon me semble un peu petit également.
Il faudrait revoir la taille de ces 2 pièces par rapport à ce que vous voulez y faire.
Catliz a écrit:
Il faudrait revoir la taille de ces 2 pièces par rapport à ce que vous voulez y faire. On peut réduire sur les chambres et la salle de bain. Ces pièces me paraissent un peu grandes par rapport aux autres.
**utilisateur banni** a écrit:Pour le surface du salon je ne sais pas, il faudrait modéliser sur sweet home 3D par exemple.
Ce soir je n'ai pas trop le temps mais si un sympathique forumeur veut s'y coller ...
Au niveau des surfaces ça donne quelque chose comme cela:
[img]http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=958861Plan2152.png][/url][/img]
Dept : Moselle
Membre utile Env. 1000 message Dordogne
elisa21 a écrit:et il a raison, surtout que le "pas trop de soleil" est optimiste
A ma décharge, je suis parti sur un truc "imposé" il est clair que si on peut déplacer l'entrée y'a mieux à faire !
D'ailleurs on s'embête aussi en ce moment à trouver un aménagement dans une forme "imposée" alors qu'apparemment y'a rien d'obligatoire, il faut sans doute repartir d'une feuille blanche avec seulement les contraintes PLU et taille maxi au sol par rapport au budget.
Puisque le Nord est un problème il faut y mettre le plus petit mur et partir sur un _l ou un _l_
Dans vos demandes j'ai donc relevé :
Citation: Surface 100-110m²
le mur "nord" ne peut pas avoir de fenêtre
respecter 5m pour l'ouest et 4m à l'est et 4m au sud
éviter d'aller sur le talus qui est à l'est.
au minimum 3 chambres
cuisine fermée où nous pouvons manger : un coin repas dans la cuisine
un cellier près de la cuisine
un grand salon car nous recevons beaucoup de monde.
deux murs pour y mettre des banquettes orientales qui se "suivent"
pas de toilettes à l'entrée
fenêtre WC et SdB
des rangements pratiques, réserve pour stocker des affaires en tout genre qui encombrerait la maison
ne pas passer par une pièce pour accéder à une autre
Dept : Dordogne
Bonjour Smile
Pax24 a écrit:...
D'ailleurs on s'embête aussi en ce moment à trouver un aménagement dans une forme "imposée" alors qu'apparemment y'a rien d'obligatoire, il faut sans doute repartir d'une feuille blanche avec seulement les contraintes PLU et taille maxi au sol par rapport au budget...
vi, tout à fait, mais ne t'excuse pas ,
on sait que, lorsqu'on a des murs extérieurs, 9 fois sur 10 on essaie "de faire avec" ... autant en réno çà se comprend... vi, je sais, j'radote
et je n'ai pas fait mieux : j'ai repris ton image pour modifier l'emplacement de l'entrée... sans changer le reste dont la sdb aveugle (j'avais bien précisé que le reste était à optimiser mais n'empêche que j'ai lu "j'aime pas la sdb aveugle"... ) moi non plus j'aimais pas
par contre j'aimais bien la proposition de "Catlyz" mais je n'ai que Paint et je n'ai pas pu tester mes idées en copié-collé avec entrée à la place de cellier, cellier entre cuisine et entrée...
ce qui me chagrine un peu dans ce post , c'est le manque d'implication de son auteur : elle valide ou rejete les plans dans leur globalité et à part nous dire j'aime, j'aime pas Sad
j'ai donné un lien pour faire quelques essais , il y en a d'autres mais celui là est particulièrement facile d'utilisation , pas eu de retours dommage.
Citation: vous pourriez essayer les logiciels (gratuits) comme Homebyme http://home.by.me/fr/ pour mieux "voir" les aménagements possibles.
hein ? j'aurais pu reprendre la propal de "Catliz" avec ce logiciel ? ah oui, cépafo j'aurais pu... mais ce n'est pas mon projet , j'aide un peu, mais 'vais pas faire le job du retraité
bôôônne journée à tous.
Membre super utile Env. 3000 message Lot
Une autre idée
surface habitable 101.68m2
Surface taxable 104.93
Dept : Lot
Voici donc le terrain avec sa surface utile :
Dept : Dordogne
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 00h47
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
12
