Tableau/tour de fenêtre : quel produit utiliser?
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 4.925 fois
Env. 300 message Yvelines
Bonjour à tous!
J'ai une question pour les spécialistes en ciment/mortier!
Voilà, l'entrepreneur qui devait nous faire le travail a mis la clé sous la porte, je crois donc que je vais me lancer avec un copain!
C'était pas prévu, mais les artisans ne se bousculent pas pour faire ce travail.
Je fais bientôt poser des fenêtres, mais les toutes les ouvertures n'ont pas été maçonnées : ce sont juste des ouvertures dans le mur en parpaing, donc très irrégulières.
Je voudrais donc faire des tableaux propre, ainsi que le tour des ouvertures (en façade) et je me demandait quel produit utiliser (qui adhère bien au parpaing, permet de percer, visser cheviller au travers, etc.)?
Un mortier? Ajouter de la résine?
Bref, je suis preneur d'idées, de techniques,de trucs!!!
Merci d'avance et bonne journée!
Membre utile Env. 1000 message Brignoles (83)
Et du mortier façade? genre prb tradi 170?
De : Brignoles (83)
ça se projette à la machine, non?
J'ai trouvé le mortier Weber chrono ou paralenko 155.
ça irait?
ça irait?
Nan tu peux le faire à la main.
L'avantage c'est qu'il est hydrofuge et finalement prévu pour ça.
Le mortier chrono (qui n'est que du prompt + sable) est trop rapide idem le 155. C'est inutilisable pour faire de l'enduit.
Ou alors tu achète une dizaines de gamattes et de truelles lol
De : Brignoles (83)
Désolé de ces questions de débutant...
Si je reviens au "chrono", c'est vendu en sac de 25kg et les dosages sont indiqués pour le sac entier.
Dans si on prépare un sac complet, comment fait-on pour l'appliquer s'il prend en quelques minutes?
Bonne journée!
Il faut continuellement le malaxer pour qu'il ne prenne pas.
Le prompt ou mortier similaire est plus destiné à faire de petite réparations et scellement, mais pas en grande quantité.
Dept : Loiret
Ah ok!
Donc il faut être 2, un qui malaxe et un qui applique...
Je n'en ai pas de très grosses quantités, peut-être 1-2cm sur le tour de ma fenêtre et quelques trous en façade.
Mais n'étant pas un pro, j'ai peur que si je ne prends pas du prompt, tout redescende aussi vite que je l'applique!
Crying
Vous aurez bien plus de mal avec un prompt qui se travaille très mal car il faut être rapide qu'avec un mortier classic ou vous pourrez prendre votre temps.
Dept : Loiret
D'accord, et c'est équivalent au niveau adhérence, robustesse?
Et cela peut s'appliquer par temps froid (ces temps-ci)?
Il y a toutes sortes de mortier, vous avez des références?
Vu que c'est dans du parpaing, un simple mortier au ciment fera l'affaire. Vous pouvez sinon prendre un bâtard chaux/ciment (genre multibat) qui est plus facile à mettre en œuvre.
Dept : Loiret
OK, très bien, reste à trouver le moyen d'être d'équerre et de respecter les dimensions!
Les menuiseries ne sont pas posées ? dans ce cas, vous mettez une planche (à la bonne dimension et d'équerre au mur de façade)de chaque côté de votre tableau maintenu par des serres-joint et vous rengraisser avec le mortier.
Ou si la fenêtre est posé, voici un exemple pour faire avec une seule planche côté extérieure:
Dept : Loiret
Pas mal du tout, je vais vous embaucher! Biggrin
En fait des menuiseries (applique à l'intérieur) sont posées mais je vais les retirer pour faire la place aux nouvelles qui seront posées côté extérieur!
Merci pour tous ces renseignements!
Env. 40 message Calvados
Citation:
Il faut d'abord savoir le type de pose prévue, applique intérieure ou extérieur, afin de prévoir les bandes de redressement de 12 cm de large minimum pour les pattes de fixation et prévoir un écart de 5 mm minimum pour les joints de calfeutrement
après faut voir aussi les accessoires prévus, tapées ou ébrasements, appuis, bandeaux, tablettes...
Dept : Calvados
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 15h33
Devis rénovation de maison
