Béton vibré, enduit, sous-couche papier peint
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 987 fois
Env. 10 message Pas De Calais
J'habite une maison dont les murs sont en Béton vibré, lisses en surface.
Il y'a des irrégularités en surface, la planéité n'est pas extraordinaire.
La finalité est la pose d'un papier peint.
J'ai lu différents post sur différents forums sans trouver la solution propre à mes problématiques.
A savoir :
1. Faut-il mettre une sous-couche/impression sur le mur en béton vibré ? (Si oui quel type de peinture?)
2. Faut-il mettre une sous-couche/impression sur l'enduit avant de poser le papier peint? (Si oui quel type de peinture?)
3. Quel est le mode opératoire final ?
a. Impression mur béton vibré.
b. Enduit de lissage.
c. Ponçage.
d. Sous-couche
e. Papier peint.
Merci pour vos précieux retours !
Dept : Pas De Calais
sous couche solvantee, white spirit, de preference, enduisage et mm sous couche avant pose, apres rattrapage des gros defauts bien sur et poncage partiel
De : Inzinzac (56)
Bonjour Djeidjei,
Merci pour ton aide et retour clair.
J'ai 2 questions complémentaires :
- Je pense faire le ponçage à la cale à poncer, grain 120, c'est bien cela?
- Quel serai le tps de séchage minimum à respecter entre la fin de la pose de l'enduit et la pose de la sous-couche (Papier peint)?
Je ne souhaites pas avoir de mauvaise surprise ("enduit qui pluche" à la pose de la peinture).
Si tu as d'autres conseils par rapport à ce cas de figure, n'hésites pas !
Je suis preneur et content d'apprendre....
Bien cordialement.
Salut
qq heures peuvent suffire, tt depend la temperature bien sur...
qq conseils... soyez attentif a la preparation, c est 70% d un bon travail.. si vs ratissez complet et que besoin de 2 passes, ne poncez pas entre les deux mais egrennnez juste, car lenduit redeviendra poreux et vs risquerez le peluchage....
le 120 va tres bien, 180 pr la finition si vs utilisez du lissage en enduit,
apres rien de special, parcourez le forum, et si vs avez une question precise posez la,
De : Inzinzac (56)
Salut,
C'est maintenant clair pour moi.
Je repasserai par ce forum au cas ou...
Un grand merci !
Pour une fois, une petite différence avec djeidjei, , attention à l'impression sur le béton brut.
Solvant ok, mais pas glycéro, polyuréthane de préférence, la résine glycéro est sensible aux alcalis (ph), et dans certains cas peut-être détruite par le béton.
Ou alors une simple impression acrylique diluée de façon à bien remplir les pores du béton.
Dept : Yonne
Cool enfin un desaccord;)
quand tu dit pas de glycero, tu penses aussi aux fixateur d exterieur ?
De : Inzinzac (56)
Yes, mais il n'y a pas de fixateurs/durcisseurs glycéro pour façades.
Pigmentés ou non, ce sont soit des polyuréthanes, soit des acryliques en solution dans le ws.
Sinon, acrylique classique à l'eau en dispersion, trop riches à mon avis sous un enduit de lissage intérieur, surtout sur un support assez fermé comme le béton vibré.
Dept : Yonne
Bonjour Cépacek & Djeidjei,
Quelle précision sur le sujet !!
(De mon regard de novice :-;).
Cépacek, au final je n'ai pas bien compris la fin au sujet de l'impression sur béton vibré.
C'est bien : polyuréthane OU acrylique classique A L'EAU en dispersion ?
Une simple impression intérieure acrylique (à l'eau) de bonne qualité suffira. Elle doit être diluable et masquer le béton sans transparence exagérée.
En cas de gros défauts de planimétrie, vous pouvez les corriger avant impression avec un enduit de dégrossissage.
Dept : Yonne
En cache depuis avant-hier à 22h27
Devis ponçage & peinture
