Problème volant roulant solaire velux
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.068 fois
Env. 20 message Meurthe Et Moselle
J'ai effectué tous les travaux de rénovation de notre maison. Installer 5 velux dont 1 integra avec telecommande KLR 100.
Je voulais installer le volet roulant solaire type SSL 0000 E (stocké depuis 3 ans à l'abris, bien emballé).
Le problème est que je ne peux programmer le volet avec ma télécommande KLR 100. j'ai fait les manipes suivantes :
mise en position I, puis attendre 10 secondes
Appuis sur P, mais le volant ne fait rien du tout pas de bourdonnements, ou autre.
Et je n'ai que cette télécommande car je ne retrouve pas celle qui était fourni avec le volet.
Avez-vous une idée de ce qui pourrait clocher.
Merci de votre aide
Dept : Meurthe Et Moselle
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
avez vous essayez de faire un reset sur le volet lui même..?
qu'appellez-vous un reset sur le volet.
IL y a un bouton reset sur le volet roulant??
moi uniquement le petit interr que l'on peut mettre sur I et O et le bouton poussoir qui se trouve à cöté.
comment effectuer le reset du volet, si vos pouvez m'aider
Où sont placé vos boutons..?
Ils sont sous le capot latéral à côté de la celule solaire
laurent5438 a écrit:Ils sont sous le capot latéral à côté de la celule solaire
et il a effectué une fermeture avant de vouloir programmer..?
Non il ne fait absolument rien.
il n'a jamais fonctionné, volet neuf jamais utilisé.
rien ne bouge, pas de bruit...
Alors c'est qu'il y a autre chose..... à la base, lorsque vous branchez la cellule il faut qu'elle se recharge ensuite faire ce que j'appelle le reset ensuite il y a juste la manipe ordinaire expliquée sur la doc pour la télécommande et si ça ne fonctionne pas, il faut recommencer toute la mise en route depuis le départ...... et ya pas de raison que cela ne fonctionne pas....
Effectivement il y a un probleme,
comment faite vous le reset, comme ca je pourrai faire cette manipe
Env. 90 message Romans Sur Isère (26)
Au bout de 3 ans, peut-être que la batterie est morte !! j'y connais pas grand chose en batterie, mais c'est plausible.
De : Romans Sur Isère (26)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 03h42
