[PEINTURE] Plafond - problème de traces
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 851 fois
Env. 10 message Val De Marne
Il y a un an j'ai repeint mon plafond qui était jaunis par la nicotine (faute des anciens proprio.)
Etapes effectuées :
- Jour 1 : Lessivage du plafond avec du Saint-Marc Oxydrine
- Jour 2 : Attente séchage
- Jour 3 : Couche 1 au rouleau (special anti-gouttes) + perche en faisant des carrés de 1m² sur 1m² avec de la peinture Deluxe Valentine 98% Monocouche Blanc MAT
- Jour 4 : Couche 2 au rouleau (special anti-gouttes) + perche en faisant des carrés de 1m² sur 1m² avec de la peinture Deluxe Valentine 98% Monocouche Blanc MAT
- Jour 5 : Visualisation du résultat avec comme surprise beaucoup de traces de rouleaux quand le soleil rase le plafond :/.
D'ici quelques semaines, je vais essayé de rattraper tout ça, j'ai parcouru plusieurs forums et sites afin de me preparer au mieux et réussir quelque chose de mieux.
** Ce que je n'aurai pas dû faire **
- Prendre de la monocouche
- Prendre une peinture qui sèche en 30min au touché
- Etre plus précis et régulier pendant mes passages
- Ne pas repasser sur mes anciens passages
** Ce qu'on me conseil **
- Prendre de la bi-couche
- Prendre une peinture qui sèche en 2h environ
- Peindre en bande perpendiculaire à la fenêtre en commençant par celle-ci puis, continuer en faisant des bandes parallèles
De plus, je ne sais pas si je dois poncer ou relessiver mon plafond avant de commencer quoi que ce soit ?
Avez-vous des conseils à me donner ? Des objections ?
Je vous remercie par avance
Dept : Val De Marne
Salut
autres conseils...
ne pas tirer la peinture et en mettre assez, et etre regulier sur la quantite a la fois sur le rouleur et sur la surface roulee... ne pas croiser... diluer a 10% si trop epaisse ou trop de chaleur, ne pas ouvrir pendant l application et laisser le temps de sechage et de mattage. ..
a laperche vs devez . pouvoir couvrir des bandes de 1.5m sur deux largeur de rouleur au moins...
deposer la peinture en ne commencant pas par ledebut et contre la bande deja réalisée , mais en laissant un espace, vs deposez la peinture et la travaillez ensuite, pr affiner le grain, en rejoignant la 1ere bande ...
pas facile a expliquer ainsi ;)
De : Inzinzac (56)
Merci pour votre réponse
Je ne sais pas si j'ai tout saisi, voice ce que j'ai compris :
-------> = Bandes de 1.5m
** PLAFOND **
F -------> -------> -------> -------> : Bande 1
E -------> -------> -------> -------> : Bande 2
N -------> -------> -------> -------> : Bande 3
E -------> -------> -------> -------> : Bande 4
TRE -------> -------> -------> -------> : Bande 5
Je dois laisser un petit espace entre les 2 bandes parallèles ?
Entre chaque bande de 1,5m, je dois aussi laisser un espace ?
** Infos sur mon plafond **
J'ai touché mon plafond ce matin, en fait, au touché je remarque que les traces sont de la peinture manquante (ça fait un creux très fin en fait) et la texture est moins lisse.
Du coup, 2 couches de peinture seront suffisantes, faut-il que je ponce les zones creuses, ou que j'enduise ?
Dept : Val De Marne
Le schema est correct. ..l espace c est a la depose de la peinture... la travailler ensuite pr rejoindre la zone precedente, en mordant le moins possible....
De : Inzinzac (56)
Re,
Est-ce-que je peux repasser sur toute une longueur pour lisser l'ensemble ?
F -------> -------> -------> -------> : Bande 1 Repasser sur toute la bande ------------------------------------------------->
Sinon, par rappor à la preparation avant de peindre, dois je faire qqch en particulier ?
Dept : Val De Marne
Certains le font, moi pas car la peinture que j utise ne le necessite pas... c est dangereux car elle aurra commencer a matter au debut...
normalement rien a faire en prepa, sauf si vs voyez trop le grain de ce que vs avez deja fait...vs.ne le masquerez pas mais vs risquez a le voir encore plus donc poncage... le visuel serait de meilleur conseil... y a pas un pro ds votre entourage ?...
De : Inzinzac (56)
Je compte prendre de la peinture chez un Pro. ex : MAT78 ou seigneurie.
Vous voulez une photo ?
J'ai trouvé cette photo sur le forum, ça me fait à peut-prêt ça mais en moins pire quand même :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-82243.php
Mon cousin est semi-pro (très bon bricoleur etc.) et il me conseil de repasser 2 couches en faisant des bandes comme ci-dessus sans préparation.
Dept : Val De Marne
Env. 200 message Avignon (84)
Achetez de la peinture chez un vrai fournisseur , et fait 2-3 couches au minimum sans essayé de couvrir en une seule ( impossible ) ,
la monocouche sa existe pas c'est un attrape pigeon des GSB
De : Avignon (84)
Oui ca devrait le faire... diluez au moins la 1ere couche a 10%...
De : Inzinzac (56)
Merci pour vos réponses.
Quel est l'intérêt de diluer la peinture pour la première couche, pour que ça sèche moins vite ? Sinon, je ponce quand même un minimum avant d'attaquer mon plafond ?
Dept : Val De Marne
Faciluter l application, souvent la 1ere couche est plus dure a appliquer, rechampis surtout, suivant le support, toile, patent, enduit etc...
elle permet aussi de juger un rendu quand on est pas sur, couleurs, foncé, clair. .. il y a toujours qq reprises d enduit aussi entre les 2 couches...
De : Inzinzac (56)
Re,
Merci pour vos réponses, j'ai été chez un vendeur de peinture Pro. et voici les marques qu'il m'a conseiller. Pouvez-vous me confirmer qu'elles sont bonnes ?
** Duralex **
DXO Mat
** Unikalo **
Aquaryl Mat
Niagar Hydro
Laquelle est la mieux approprié pour mon plafond plein de reprises de rouleau selon vous ?
Dept : Val De Marne
En cache depuis le jeudi 30 janvier 2025 à 19h28
Devis ponçage & peinture
